标题: 联想G480开机半小时准时关机 [打印本页]
作者: bazhannixin    时间: 2015-11-26 18:26
标题: 联想G480开机半小时准时关机
笔记本原来是B830的CPU使用一切正常。更换I3 2330半小时关机以为是CPU自身问题有更换一个2370故障依旧还是半小时关机。主板版号LG4858 MB 11252-1有那个师傅遇到过这个问题。是不是真的是HM70芯片组限制了
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2015-11-26 18:40
BIOS   一般都是BIOS导致的, 不行的话就换南桥。
作者: cn1990    时间: 2015-11-26 18:41
不是程序问题,就是cpu供电功率不够
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-26 19:57
用回B830吧,确实要升级估计得换成HM77芯片才行,换后还需要刷BIOS.
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-26 20:28
刷BIOS看看
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-26 20:29
查下断电前有没哪组供电有变化
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-26 20:30
还是用回原来的CPU吧!就是CPU引起的问题。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-26 22:04
掉电前打下波波看下波形
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-26 23:00
这么长时间定时掉电一般为BIOS问题
作者: 3301809631    时间: 2015-11-27 15:34
应该是不支持i系列的
作者: bazhannixin    时间: 2015-12-4 23:15
BIOS 刷了两个版本都不行还是半小时关机,换 南桥是肯定能解决问题,可是换桥风险大布说,还问题多呀亲。没有其他解决办吗有哪个知道的给小弟说下,小弟布剩感激。
作者: bazhannixin    时间: 2015-12-4 23:18
那个哥哥有更改后的能行的BIOS 没有发个谢谢了
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-12-5 09:13
刷BIOS大都能解决问题 不行就要换南桥
