标题: thinkpad r400奇怪故障现象 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2015-11-26 16:19
    今天接一客户电脑,型号是THINKPAD R400,故障现象是待机正常,按开关电流只有一点点的变化,先放电不行,拆硬盘,再按开关,电流能上了,而且可以亮机,只要接上硬盘就不行,换过几个硬盘故障现象一样。用U盘能正常进PE,现在不能确定是哪里的故障,特来神坛求高手解惑!!谢谢大家。
作者: 指教o    时间: 2015-11-26 16:24
sata'借口供电正常的话  考虑换个南桥试试吧
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 16:31
目栓下接口,看是否有问题
作者: redfish133    时间: 2015-11-26 16:56
裸板接硬盘试过没有?
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-26 17:10
是卡LOGO吗
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-26 17:13
硬盘  接口
作者: zhubin    时间: 2015-11-27 10:43
恩。我测下,谢谢。
作者: zhubin    时间: 2015-11-27 10:44
#在这里快速回复#
作者: zhubin    时间: 2015-11-27 10:45
yitian1688 发表于 2015-11-26 16:31
目栓下接口,看是否有问题
看不出来有什么问题。
作者: 万里云    时间: 2015-11-27 11:16
意思是装硬盘上去开机不显 还是不触发 还是开机掉电 或者卡LOGO
作者: zhubin    时间: 2015-11-30 09:47
装 上就是不触发。电流有一点点变化
作者: zhubin    时间: 2015-11-30 09:48
我的爱人是好人 发表于 2015-11-26 17:13
硬盘  接口
有这个可能,但这个接口好换吗
小余电脑维修 发表于 2015-11-26 17:10
是卡LOGO吗
不是,就是装上硬盘就是不触发。
作者: zhubin    时间: 2015-11-30 09:49
redfish133 发表于 2015-11-26 16:56
裸板接硬盘试过没有?
试过,一样触发
作者: mjh0755    时间: 2015-11-30 09:50
重点查一下SATA口有没有短路啊!前段时间也修到一个华硕的笔记本,用它的硬盘不亮机,换其他的就正常,但是那个硬盘在别的机可以正常用。
作者: chewenfeng    时间: 2015-11-30 09:53
测一下硬盘接口的供电有没有问题
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-11-30 09:55
硬盘供电短路了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-30 10:02
南桥有问题吧
作者: 风动心静    时间: 2015-11-30 10:08
仔细检查下硬盘接口周围原件   硬盘下面的主板上贴纸还在吗
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-30 10:10
查下SATA口的供电
作者: dxw613    时间: 2015-11-30 10:25
查下硬盘接口的供电是否正常?
作者: zhu568849139    时间: 2015-11-30 10:31
硬盘借口正常吗、是否有短路之类
作者: 576286764    时间: 2015-11-30 12:42
硬盘接口供电
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-30 13:18
查下硬盘的供电部分
作者: zhubin    时间: 2015-12-2 10:05
chaihuali88 发表于 2015-11-30 13:18
查下硬盘的供电部分
供电正常的,除非是接口有问题
作者: 930398298    时间: 2015-12-2 10:07
南桥供电  不稳会导致这个问题 我遇到的是一个小电感 坏了
作者: 13694295506    时间: 2015-12-2 11:23
这样的话确定主板上是没什么问题了,还是看看接口那块
作者: 15071354008123    时间: 2015-12-2 12:10
接口有没有短路的 接硬盘量接口
作者: 柒拾壹    时间: 2015-12-2 12:30
测硬盘供电没异常就查一下南桥
作者: 山高人为峰    时间: 2015-12-2 14:05
硬盘下面的贴纸还在么 绝缘贴纸
作者: qq252497971    时间: 2015-12-2 14:14
看SATA供电,跟数据线的阻值     一般想你这种刷BIOS,不行就动南桥了
作者: zanshengwei    时间: 2015-12-2 14:25
没理由啊,还是拆机修机都没有拆
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-3 14:09
硬盘接口,ec
作者: 15071354008123    时间: 2015-12-3 16:49
查接口供电
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-12-5 09:16
硬盘接口问题多一点
