查看: 15352|回复: 382
m5010不认有线无线超能被人做手脚
发表于 2015-11-26 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
  废话不多直接入主题。机器拿来的时候开机无显示。0752001集成显卡的。拆机检测发现北桥下被人做了手脚。少了个电感。补上后点亮装机。发现有线无线认不到,偶尔还会不开机。开始苦逼的维修了。换北桥无效,但是每次都能开机了,证明北桥确实有问题。更换南桥无效。这两天机器比较多没有心思静下来看,事实证明不仔细会害死人的。之后又更换了io和时钟还是一样。不要和我说换有线和无线网卡。应为不可能同时坏的。隔了几天后想想还是静下心来慢慢查吧。其他都正常的但是当我测量这个信号的时候发现问题
阻值为无穷大。刚飞好一根线测量其他几个信号发现也是无穷大。擦。忍不住骂人了。奶奶的看着板子也没有鼓包难道是半层断线。想想还是不对。就沿着数据线测最后发现了这个
请问大神们看到了吗?手机拍出来应该还是很明显的吧呵呵。不得不说,这个是个人才啊。如果上面的图片你看不出来,那么就看看下面的吧
飞好线进系统
终于认到网卡了。哎这几根线废的要累死的。请大家不要吝啬,加分不扣你分的哦。
评分
参与人数 49下载分 +146 收起 理由
asd372625812 + 1
ct4251809 + 2 赞一个!
一梦芯痛 + 2
aiqingmatou + 1 很给力!
讯维主板维修 + 1
三维科技 + 2 很给力!
撼天动地 + 2 很给力!
-汝若安好、 + 2 很给力!
被罰站的樹 + 2 赞一个!
飞天小神猪 + 1
查看全部评分
本文由 会员951007 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-28 16:47:40 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
我忘记了曾经 发表于 2015-11-28 16:22
这个手脚做的太烦人了要么就直接给他做个死刑的手脚弄这个费劲啊
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我忘记了曾经 + 5 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-26 14:44:48 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
客户害死二修佬
点评
呵呵这个说法有意思  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:46
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-26 13:59:21 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这手脚做的,也太牛逼明显了吧>?
点评
不明显好吗,不用手机拍根本看不出来  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:05
:好吧你说明显就明显吧。我要说的是,不用手机拍你是看不出来的。他是在白线旁边,肉眼有视觉误差的。  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:02
发表于 2015-11-26 14:02:22 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
傲冰 发表于 2015-11-26 13:59
这手脚做的,也太牛逼明显了吧>?
点评
一般都是在丝印上看划线的。。。 反正我是  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:54
发表于 2015-11-26 14:10:43 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术好 思路清晰 修的不错
点评
不会吧这还思路啊  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:35
发表于 2015-11-26 14:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
南北桥都换了
点评
呵呵没有办法,机器多没有心思慢慢看了  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:38
hehe 心太急,  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:36
发表于 2015-11-26 14:14:03 | 显示全部楼层 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主技术好 思路清晰
点评
e我了个去都是赚分来了  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:37
发表于 2015-11-26 14:15:57 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
做这故障,高人所为。修这故障,技高人所为。
点评
说的我怪不好意思的  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:38
发表于 2015-11-26 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是断了信号线完全可以通过耦合电容打阻值吧
点评
是的,我就是这么打值得呀  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:38
发表于 2015-11-26 14:32:06 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子到手,先目测
点评
这个故障你基本上是看不出来的。  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:39
发表于 2015-11-26 14:35:27 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
eerrttyy1 发表于 2015-11-26 14:10
楼主技术好 思路清晰 修的不错
不会吧这还思路啊
发表于 2015-11-26 14:36:07 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
hehe 心太急,
发表于 2015-11-26 14:36:43 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
补得很漂亮          赞一个
点评
哈哈兄弟帮忙加加分吧  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:40
发表于 2015-11-26 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
yanglilan心安 发表于 2015-11-26 14:14
楼主技术好 思路清晰
e我了个去都是赚分来了
点评
太逗了啊  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:46
发表于 2015-11-26 14:38:19 | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
二修机就是要注意观察,特别是做了故障的这种 有可能不只一个地方动了手脚
点评
是的,怪自己不仔细  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:40
发表于 2015-11-26 14:38:24 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵没有办法,机器多没有心思慢慢看了
发表于 2015-11-26 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
说的我怪不好意思的
发表于 2015-11-26 14:38:59 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
是的,我就是这么打值得呀
发表于 2015-11-26 14:39:19 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
37592179 发表于 2015-11-26 14:32
板子到手,先目测
这个故障你基本上是看不出来的。
发表于 2015-11-26 14:40:03 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的爱人是好人 发表于 2015-11-26 14:36
补得很漂亮          赞一个
哈哈兄弟帮忙加加分吧
发表于 2015-11-26 14:40:24 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
是的,怪自己不仔细
