查看: 1643|回复: 0
IC卡读写器原理电路图
发表于 2015-11-26 11:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC卡读写器原理电路图
  IC读写器由单片机、键盘、显示、监控电路等部分组成。IC卡采用XICOR公司的X76F100Y。
IC卡及卡座
   X76F100为128×8位的保密串行FLASH E2PROM,其中读密码和写密码分别为64位。图2为其智能卡Smart Card封装的引脚图。把芯片封装在一个卡片上,将卡片插入IC卡读写器的卡座中,读写器就可以对它进行读写,实现加密、查询、存款、取款等功能。
  IC卡座有8个引脚,当X76F100Y插入时,正好同这几个引脚相连。另外还有两个固定端,其中一个固定端同卡上一个弹簧片相连,两个触点和簧片就相当于一个常闭开关。当卡未插入时,簧片闭合,P3.2脚保持低电平;当卡插入时,簧片被顶开,P3.2脚变为高电平。当单片机检测到P3.2脚变高,通过P1.3 使X76F100的RST引脚变高,使其复位。
单片机
  单片机采用LG公司的GMS97C52。它有8K字节的ROM,256个字节的RAM以及32个I/O口,P1口与串行器件X25045和X76F100连接,P0、P2口用于键盘和显示,P3口中P3.2用于检测IC卡是否插入,其余7个口,可作其它功能扩充。
监控电路
  监控电路采用X25045芯片,它包括看门狗定时器、电压监控电路和E2PROM存贮器。其功能是:上掉电时对GMS97C52产生RESET信号;看门狗对系统进行监控,防止死机。
键盘电路
  为了方便,键盘接口电路用I/O口实现,它为4×4结构,16个键。其中数字键11个,功能键4个,回车键1个。
  数字键:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、←(退格)。
  功能键:查询?、存储+、取款-、改密码* 。
  查询?:用户通过读密码可以查询卡中所存的款额。
  存款+ :用户通过写密码可以将款存入卡中。
  取款-:用户通过写密码可以从卡中取款。
  改密码*:分为修改读密码和写密码。为方便起见,令读密码和写密码一致,按此键将同时修改读密码和写密码。
  回车键:8位密码或存取款数输入完确认,以及新密码输入完确认。
显示电路
    显示部份采用LED显示器,也用I/O口实现。用于显示系统状态、输入的密码或所要存取的款额以及出错信息等。 由于GMS97C52的驱动电流有限,在P0、P2口加反向器SN74F04,增加驱动能力。它的吸入电流为64mA,输出电流为15mA,可以保证位选所需的吸入电流。
