迅维网 www.chinafix.com_g470南桥BIOS-ok 半小时掉电bios.rar
1.68 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
空明澄澈 发表于 2015-11-26 10:54
你的CPU给人家换过的。
空明澄澈 发表于 2015-11-26 10:55
看看是不是CPU问题啊
岁月有声 发表于 2015-11-26 10:55
3代不是可以和2代互换用吗
尼古丁味道 发表于 2015-11-26 10:56
这个论坛上已经有了啊
fengqiang2011 发表于 2015-11-26 11:04
你的意思是刷BIOS就可以吗,你上个B815的CPU试试。
信泽科技2008 发表于 2015-11-26 11:14
G470和G480BIOS是通用的吗?
JungDaeHyun 发表于 2015-11-26 11:20
你的意思是刷BIOS就可以吗?
lixuetong 发表于 2015-11-26 11:23
问问客户以前的是什么cpu,换个一样的cpu试试。
sssssss 发表于 2015-11-26 11:30
我也有一个一样的没修好
破小孩 发表于 2015-11-26 11:30
应该南桥是HM70的芯片组吧
!三娃! 发表于 2015-11-26 11:33
楼主没有描述清楚,这个机器究竟是因为CPU的问题导致,还是刷了BIOS没有用呢?
yitian1688 发表于 2015-11-26 11:34
我暂时还没遇到过这种问题,掉电跟很多因素都有关,不好搞
pxtwdm 发表于 2015-11-26 11:52
这个机器是HM70或者NM70的芯片组?如果是,只能用奔腾赛扬的CPU,i系列会半个小时断电,要用i系列的CPU,只 ...
2B只是铅笔 发表于 2015-11-26 11:57
掉电的话 一般是BIOS引起的 还有CPU 散热也要处理好。
陈奇澎 发表于 2015-11-26 11:57
同样没修好
一路走过… 发表于 2015-11-26 12:13
搞好了没,是BIOS还是CPU啊
guozhenfenglj9 发表于 2015-11-26 13:04
在PE中也是半个小时断电吗,还是在系统中,这个得一个个排除,
信泽科技2008 发表于 2015-11-26 14:46
那你主题是G480而BIOS写的确是G470是为何呢
我的爱人是好人 发表于 2015-11-26 15:25
的网上买东西就是 这样ken
282664362 发表于 2015-11-26 11:28
只能试一下了 手上没这款U
志在由 发表于 2015-11-27 08:58
你这会误导人的,其实你刷了BIOS还没解决问题吧。
先锋音响2012 发表于 2015-11-27 08:31
有个一样的没修好
凯信one 发表于 2015-11-27 08:14
换了cpu也会导致掉电吗???
乐呵呵 发表于 2015-11-27 07:59
关注这个帖子,等待解决
天意wx 发表于 2015-11-26 21:36
论坛的你试过不可以的就不要上传了 也许不是bIOS的问题 等你彻底解决了在说明下
wgopp520 发表于 2015-11-26 21:33
金粉硅脂,也是有钱的主。
chxj 发表于 2015-11-26 21:27
都是准时用到半小时断电吗
282664362 发表于 2015-11-26 11:32
正常的情况下是可以的,但是这个U被换过了,所以我刷了十几个都不行 怀疑是U的问题
asd372625812 发表于 2015-11-28 20:05
直接换个CPU试试,按说这个机子可以上二代和三代I5都也可以
新人求罩 发表于 2015-11-28 20:06
看来好几遍才看明白 感情你是没弄好 但是吧论坛下载的刷过了不行的BIOS传上来了啊
越走越好 发表于 2015-11-28 20:20
换CPU试试吧, 还要查CPU供电电感边上的两个电容,
昔日重现 发表于 2015-11-28 21:05
这个不能用I3和I5的,你换个B820 B940这些就好了,再不行就只能换桥了
运成电脑 发表于 2015-11-29 10:36
问题解决了吗
drema 发表于 2015-11-29 15:51
最后是什么问题搞定了没有呢
jena7 发表于 2015-11-30 21:34
绿板G480 BIOS 解决掉电,篮板G480 就不行了
说一句我不走了 发表于 2015-11-30 22:42
时间都是固定的吗
无聊林 发表于 2015-12-3 19:00
G480 通病 桥上面的一颗电容!!
略懂XNB 发表于 2015-12-3 19:29
这个bios不好找吧
老瓦垄 发表于 2015-12-3 19:41
u通用的可以换二代的
guozhenfenglj9 发表于 2015-12-4 15:40
你的文件写的是G470,改正下,别让人产生误解
莫炎 发表于 2015-12-3 21:53
是不是CPU散热铜管的问题啊
是不是CPU散热铜管的问题啊
liujingchuan 发表于 2015-12-3 21:42
CPU 问题引起的???
