DELL 2320 一体机 开机一会儿花屏
574237322
2015-11-26 10:37
DELL 2320 开机 DOS 下正常 进PE 进WINDOWS 花屏 显卡不发汤。[url=]附件IMG_2537[/url]
574237322
2015-11-26 10:42
花屏是 的 图片为下面的
yuqifeng
2015-11-26 10:50
显存有问题吧。
大箫筱
2015-11-26 10:58
做系统试试。或屏坏。显卡
105314876042093
2015-11-26 11:00
如果是集显,可以换下内存试试。
显卡。内存,显存。
574237322
2015-11-26 11:34
多谢各位 有时还不能开机 就是 开机不显示 但可以看到屏幕有反映 就不显示
574237322
2015-11-26 11:53
显卡IC是:
N12P-QE-A1
574237322
2015-11-26 12:41
有时开机 风扇转 指示灯不亮 BIOS 1 2 只有几个波 CPU供电MOS 4脚 无波。
574237322
2015-11-26 16:01
能显示时 。 BIOS 的波有好多。 CPU MOS有波
574237322
2015-11-26 16:07
EC BIOS PCH BIOS 都重新刷了。
指教o
2015-11-26 16:26
一般都是显卡虚焊或损坏 加焊一般能好
yitian1688
2015-11-26 17:28
这种现象不太象是显存,倒好象是显卡
yitian1688
2015-11-26 17:29
你可以先加焊看下
574237322
2015-11-26 19:29
我先是加焊 244 247 没有用
后来 拆下来 重新值球 还是花。 要么就开机。可以触发 不接内存也会报错。但是 就是不显示。
574237322
2015-11-26 19:30
后 拍了两个 BIOS 刷了 还是一样 可以触发 不显示。
逍遥笔记
2015-11-26 20:40
修过一台DELL 的一体机,LVDS出来后会经过一个显示逻辑版(就是用来调亮度和关闭屏) ,在到屏,故障就是这个逻辑板坏了 。 直接把屏线插到主板上就OK。。你可以参考下
zhyz999
2015-11-26 21:31
有条件换屏看下,感觉还是显存的可能大点
574237322
2015-12-15 22:27
客户不修了
