惠普G4集成掉电求助
zlkjhy
2015-11-26 10:36
惠普G4集成掉电求助
惠普G4开机进系统一半掉电, 拆机除尘风扇口以睹,清理完,还掉,温度正常,掉电开机还能开。进PE也掉电
,换过CPU,内存。刷过BIOS,没办法了无从下手了,有遇到的帮帮忙吧,风扇也换了。。。。。。。。郁闷中求解
万里云
2015-11-26 11:32
确定散热架是否导热? 是否是5V不耐压?bioS刷对了没有 ? 再看看南桥的条件吧
abist
2015-11-26 13:26
你试看看直接进入BIOS不要开机进入系统
放一阵子看还会不会掉电
我上次碰到一台進系統一半會掉電可是在BIOS里就不会
查不出所以然来后来买板了
还好这板还满便宜的
lj007300747
2015-11-26 13:31
先按楼上说的做吧
广州迅芯科技
2015-11-26 13:33
加焊桥解决。
逍遥笔记
2015-11-26 13:36
修过这款机子确实 加焊桥后OK
①輩訾
2015-11-26 13:37
这机器 显卡 爱出问题 焊下显卡 试试
kilighd
2015-11-26 14:33
应该不是散热问题
蔡良成
2015-11-26 14:35
加焊桥把。。
我的爱人是好人
2015-11-26 14:51
先干显卡 在干 北桥
redfish133
2015-11-26 14:55
各路电压都查过没
黄剑宁
2015-11-26 15:24
广达,PG的电压正常没有,我现在手上有一个联想Z370和你问题一样的,但我的是PG有问题,风枪热一下PG 门电路就可以进PE 。我现在换了就OK了
(44.8 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2015-11-26 15:23 上传
