标题: 联想B40一芯片型号求助 [打印本页]
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-25 20:59
标题: 联想B40一芯片型号求助
新机
型号:B40
板号:看图
19V公共点短路,烧鸡打法,EC和一芯片发烫,芯片上面只有代号(代号RI4TC),查不到型号,修过或有图纸的朋友帮忙看一下是上面型号。
小第还有个问题,新版桥都做进U了吗,没有看到桥
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-25 21:18
看看是不是SY8208B
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-25 21:24
对着型号TB找了一下,长得一样,应该是,明天叫卖芯片的发一个,非常感谢兄弟
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-25 21:27
注意有8208C也长得一样,但不能代用的
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-25 21:28
兄弟着图纸是哪台机的,论坛有不?
作者: 湘网中人 时间: 2015-11-25 21:31
元件没有标实际型号,真的很麻烦
作者: 天意wx 时间: 2015-11-25 21:31
SY8280C SY8280D 芯片引脚定义都差不多
具体需要分析下
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-25 21:31
B40-30的图纸,有点类似的,论坛有http://www.chinafix.com/thread-890270-1-1.html
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-25 21:42
能通用否?
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-25 21:46
我的是B40-45,应该一样的吧,零件号都一样,
作者: xkrsxh 时间: 2015-11-25 21:48
这种新机子还没修到过,芯片业没遇到过
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-25 21:48
哦 一样就好,可跑一下电路来分清是B还是C,不能代用
作者: wpcandyy 时间: 2015-11-25 21:57
弱弱问句,这个芯片是什么芯片?SY8280C SY8280D
作者: 林辉电脑 时间: 2015-11-25 22:00
这么新的机都修到了
作者: 林辉电脑 时间: 2015-11-25 22:10
我还想知道! 这个芯片的脚位怎么看??逆时针转?可这怎么转?
作者: 李璇 时间: 2015-11-25 22:18
一个是3V一个是5V,型号上一个字母的区别
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-25 22:19
论坛有这芯片引脚图解,我就不上传了,给个链接你看
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=829521
作者: 七夜听雪- 时间: 2015-11-25 22:26
烧鸡大法,有时烧不到,怎么找。
作者: laiguod 时间: 2015-11-25 23:00
我上次也修台这个芯片的机器,可惜没图子,严重进水的,联想专用EC不发出开启信号,没办法分析,放弃了
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-25 23:10
EC边上有个BIOS,应该EC不是专用的吧
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-25 23:12
明天告诉你,现在天气变冷,只穿了个短袖,懒的动,明天跑线路了告诉你
作者: xiongyangwan 时间: 2015-11-25 23:21
应该是3V或者5V的待机芯片 外观脚位都一样 但不通用
作者: laiguod 时间: 2015-11-25 23:30
我那个联想是专用,带程序的,还没有公开读写程序的工具
作者: 林辉电脑 时间: 2015-11-26 10:17
太好了!谢谢
作者: wpcandyy 时间: 2015-11-26 10:53
好的,跑出来回复下
作者: wpcandyy 时间: 2015-11-26 10:56
看了回复,应该是电源芯片
作者: Togehter 时间: 2015-11-26 11:05
一个3.3 v 输出芯片 一个5V 输出芯片 别搞互换的错了 是不可以
作者: 信泽科技2008 时间: 2015-11-26 11:12
充分当作上下管和供电芯片
作者: 小余电脑维修 时间: 2015-11-26 11:14
非常不错
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-26 13:08
刚跑了线路是SY8208B,和二的图纸一样
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-26 13:11
跑了线路和你给的图纸一样,而且5脚线性对地短路,EC拆了就正常,下午芯片到了公布结果
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-26 13:17
好的,修好分享一下结果,祝你好运!
作者: 565235700 时间: 2015-11-26 13:34
这款机器集成度很高啊。
作者: hanxuelcf 时间: 2015-11-26 13:56
真是活到老学到老呀
作者: kilighd 时间: 2015-11-26 14:18
2楼好厉害
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-26 20:27
刚换上了芯片和EC,3V5V出来了,待机有点偏高0.06A,触发电流上0.38A不动,去TB买了图纸和BIOS,刷了BIOS一样,查到1.8V和0.9V没有出来,其他都有,这两个的开启信号是是同一个095_18alw_pwr_en,看图纸时序这个信号是没按开关就有(3A3B信号)的,如果强行给个3.3V开启,这两个电压就出来,但还是不跑码,难道是我买的EC有问题?还是我的思路错了
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-26 20:36
IT8586E吧?带程序,LENOVO字样EC
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-26 20:42
不是,是NPCE288NA0DX
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-11-26 20:43
哦 上个图纸大家帮你分析
作者: 深度技术W 时间: 2015-11-26 20:49
联想B40-45,TB买的
LA-B291P.pdf
(2.05 MB, 下载次数: 8)
