标题: 修个电源也要讲时序(PS223+CM6800)?! [打印本页]
作者: 大斧    时间: 2015-11-25 20:26
故障:短接PSON电源输出正常,PG偶尔正常,偶尔为0V。
检测1:先短接PSON再通电,主电压正常。PG大部分时候正常为5V,偶尔仍然不正常0V。
检测2:测5VSB:5.17V波形平滑。
检测3:目测电路版面为发现损毁原件。
检测4:找图看PS223工作条件。
FPO输出到主电压光耦控制,正常。OTP过热温控正常,PGI主电压检测1.3V正常。
RI过流设置外接电阻62k正常。PGO外围元件正常。VS和IS各脚在PG=0V和PG=5V时候电压一样,稳态下没区别。
检测5:更换PS223,故障依旧。
检测6:根据检测1的现象分析,开机冲击干扰反而使PS223工作正常了?应该不是。
这时候想到时序了,翻图:
根据严格时序图可知,PGI电压必须先于VS-IS电压才能出PGO。由于空载或轻载,假如PGI电压拉升过慢而滞后于VS,PS233将会判断为UVP低压保护,从而PGO出不来。根据这个思路,将C114(0.1uf)改为0.047uf,意图提高PGI斜率,然并卵!日!
检测7:根据网图检测流程断开4个IS脚,各路电压正常,PGO不出,故障现象一致。
再逐一断开4个VS脚,PFO脚高电平,主电源不开启。
郁闷(此处省略一万字)。
检测8:重新回到检测7的思路,也许我下手不够很?!
测C114端电压33V,C224端电压(PGI)1.30V。查手册得知PGI耐压16V,考虑到实际电路R146为21K,而参考图为19.1k,用手上最接近的电阻16K替换掉。恢复C114电容为104。
计算可知改R146后PGI电压为1.7V,改!
终于PGO正常输出了,反复开关,终于正常了!
C114=C94
R146=R93
总结:与PGI连接的电阻电容测量正常,最后的灵感来自参考图和实际电路的一点点区别。
这故障算是电路设计的失误还是PS223的小小BUG呢?
作者: zhzh17    时间: 2015-11-25 21:21
楼主搞复杂了吧,,,,,,
作者: scq330    时间: 2015-11-25 21:27
这种电源我很少能修出来,反而山寨电源好修很多.
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-25 21:37
真正的高手啊,  还有被你那句 然并卵 日。彻底逗乐了
作者: suyongkeng    时间: 2015-11-25 21:44
这个电源如果我猜的没错应该是全汉的东西不知道对么
作者: dyltj    时间: 2015-11-26 05:06
分析得很透彻,高手。赞一个!
作者: dyltj    时间: 2015-11-26 05:13
高手,佩服。分析的好透彻!能浪费你点时间把高压部分的原理图给我发一张吗?谢谢!
作者: huangsong6613    时间: 2015-11-26 09:23
楼主的思维逻辑挺好,思维严密够强大
作者: hbgz518    时间: 2015-11-26 17:24
安泰克电源怎么样?之前发过安泰克的和台达的觉得台达的看起来用料实在些,不知道 是不是这个样子。
作者: 大斧    时间: 2015-11-26 17:32
修的确是全汉代工的通路货be quiet电源,型号: BQT E5-600W,下图是750W的。用的是全汉典型的双管正激方案,很多牌子的电源都用这个方案,很常见。这方案只要堆料就能上1000W,轻松80铜牌。
修该电源未发现一个损坏或变质零件,包括PGI脚104贴片小电容,容量正常,也没漏电。
实际上提高PGI斜率有很多方法,按修改效果排序大概为:减小R146,增大R233,减小C224,
而改小R120,C114或是调高12V输出几乎没有效果。
修改后的副作用是交流断电后PGO信号略有延迟,关系不大。
附上完整图纸:
CM6800.pdf (359.25 KB, 下载次数: 2285)
