索尼SVF153A1QT开机慢
ml121489932
2015-11-25 20:18
索尼SVF153A1QT开机慢
前两天接到一台索尼的新机,刚过保,故障时不加电。拆机,发现很新,没有维修痕迹,全板检测没发现问题,上电开关脚0.7v电压偏低,刷BIOS。全板找了好几遍没发现BIOS在哪,郁闷了,难道现在的电脑集成度那么高,连BIOS都集成了,不信邪再找了几遍,无意间发现CPU旁有个焊盘很想时可以放BIOS的地方,仔细一看,焊盘的锡不圆润,妈的,BIOS被翘了,真缺德。立刻上显微镜仔细全板检查了三遍,没有类似的地方了,放心的上淘宝买了个BIOS,今天到。怀着激动的心情刷了个BIOS,亮了,可这亮机的时间也太长了吧,差不多半分钟了,花都谢了好几遍了,再在论坛上下了三个BIOS,依旧,怎么回事,难道BIOS都是出自一个人之手。。。。。。。。。。。。。。忘路过大侠中有该机BIOS的发个给我,小弟感激不尽,版号DAOHKDMB6DO
天意wx
2015-11-25 20:42
需要修改BIOS或者用工厂的通用bios
迅维有相关的bios培训
zhyz999
2015-11-25 20:51
改BIOS阿,现在新出的好多都这样
cn1990
2015-11-25 20:59
太缺德了,去淘宝买个分离合成的
xkrsxh
2015-11-25 21:43
新机子都爱出这毛病啊,要改bios啊,提取分离和合成才行啊
baobaobuku9
2015-11-25 23:53
开机慢,好像我也遇到过,开机需要6秒左右才亮
panqidi
2015-11-26 14:54
开机慢是指加载速度慢吗?这机器好像要用官方的BIOS刷一下才会好。。。除非能找到型号完全相同的BIOS备份。
逍遥笔记
2015-11-26 14:57
新机需要biso分离合成 可以去看看【迅维】BIOS分离合成的课程
我的爱人是好人
2015-11-26 15:43
测试硬盘准过系统试试
yitian1688
2015-11-26 17:14
你到官网上下个BIOS刷机试试看,官网的BIOS可以进系统刷
yitian1688
2015-11-26 17:15
不用分享也可以
yitian1688
2015-11-26 17:15
打错了,是不用分离也可以
qq381236760
2015-11-27 17:05
我有一块DA0HKCM6D0,不知道能不能用
指教o
2015-11-27 17:21
开机慢装固态硬盘
lvjingang
2015-11-27 18:12
你这个只能用改过的BIOS才能解决!即便是其他的原机备份也不行的
leslieeeee
2015-11-27 19:11
用通用bios
ml121489932
2015-11-28 18:28
没有改过的BIOS,测试了一下除了亮机慢没有其它问题,交货了
loveyousecond
2015-11-28 21:27
看来以后 BIOS技术的学习必不可少。
