E46A,内屏不亮,外接也不亮,键盘灯亮,有开机声音
freekan1
2015-11-25 20:05
查出LCDVCC为0V,然后测得ENVDD,屏供电开关没开为0,直接连接到显卡的,换了独显,换了HM65,故障依旧。求助高手们
故乡的风景
2015-11-25 20:20
应该把重点放在显卡及供电上
asd372625812
2015-11-25 20:20
是否主板有断线的地方
evkgqo2
2015-11-25 20:28
envdd要为高才行
断开R48,还为低查芯片
873808892
2015-11-25 20:34
仔细测下显卡的其它模块供电都有了不?
天意wx
2015-11-25 20:41
测量显卡的工作条件 是否发出SVID ?
旁新声
2015-11-25 21:31
我记得独显和集显之间有个芯片来切换哪个信号的,你查查哦
cn1990
2015-11-25 21:38
有没有刷个BIOS试试,
baobaobuku9
2015-11-25 21:43
都有声音了,进系统了啊,显卡都换了,那不就是显示部分了,不过,外接不亮,感觉不对啊
yitian1688
2015-11-27 18:46
查下显存的工作条件吧
lmaqq168
2015-12-15 14:15
昨天修了个E46A 开机几分钟 先黑屏 然后掉电 黑屏的时候什么电压都正常 刷了 BIOS 加焊 显卡 换 CPU 都没用 ·· 不知道 怎么修了
