标题: ThinkPad S1开机屏暗 [打印本页]
作者: 81924964    时间: 2015-11-25 17:31
标题: ThinkPad S1开机屏暗
联想S1开机屏暗,客户自己拆装了一下就屏暗了,检测屏供电都是正常的,屏线是好的,换屏现象一样,主板没有掉件,现在没思路,求高手给予指点,谢谢。
作者: 81924964    时间: 2015-11-25 17:39
版主在不在呀,给个思路好不
作者: ①輩訾    时间: 2015-11-25 17:45
19v   正不正chang
作者: 81924964    时间: 2015-11-25 17:50
供电都是正常的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-25 17:51
查屏接口背光供电、开启、亮度调节。
作者: 873808892    时间: 2015-11-25 20:36
查背光的条件都有了不?
作者: 天意wx    时间: 2015-11-25 21:39
供电正常 屏线正常 屏正常
能排除的都排除了
只有条件不足了
作者: cn1990    时间: 2015-11-25 21:41
八成屏供电的保险烧了,查下条件
作者: 大箫筱    时间: 2015-11-26 12:36
测一下屏的接口电路
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 12:52
你查下盾是不是电压调节信号不正常ADJ
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-26 13:01
19v,亮度调节,开机电压都有吗,一个查查,
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-11-26 14:10
主板是否工作正常
作者: 81924964    时间: 2015-11-26 16:43
,谢谢大家了,重新检测了,屏供电有,亮度信号有,亮度调节没有,应该就它的问题,可是这种屏很特殊,又找不到这种屏的接口电路图,现在郁闷中
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-27 18:54
查信号来源!!
