标题: 显示器维修 [打印本页]
作者: DN维修    时间: 2015-11-25 17:31
标题: 显示器维修
一台LGE1908ST,LED型显示器开机正常显示2分钟左右黑屏了,求救各位这是哪里的问题?
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-25 17:39
送修,,,,,,,
作者: lastchen    时间: 2015-11-25 17:39
电源灯是不是还亮着,是的话基本锁定在背光
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-11-25 17:46
检测一下看看是不是背光被关了。
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-25 18:52
背光有问题,
作者: 329187072    时间: 2015-11-25 19:41
LED黑屏。黑屏的时候指示灯还亮吗
作者: a471145932    时间: 2015-11-26 00:01
查背光 升压元件 不知道你是LED还是LCD
作者: kkkake    时间: 2015-11-26 10:19
先代换升压板,要故障依旧,那就是灯条坏了!前提是黑屏时检查12V输出手否正常
作者: 雷灬雷    时间: 2015-11-26 12:02
拿手电看看是不是暗屏
作者: 自然123    时间: 2015-11-26 12:05
是掉电还是暗屏,搞清楚啊
作者: 简约不简单    时间: 2015-11-26 12:10
看下是LED还是LCD的呀
作者: 乌头鸟    时间: 2015-11-27 18:47
这个机器LED的
作者: zhzh17    时间: 2015-11-27 20:15
楼主可用代换法判断........
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-28 12:10
掉电看看有芯片发烧没
作者: lxpgame    时间: 2015-11-28 12:45
里面有高压 啊
1000多V呢
可不敢拆
作者: 赵德龙    时间: 2015-11-28 17:34
没事电不着,不敢拆还怎么修
作者: zhzh17    时间: 2015-11-28 17:44
楼主以前修过显示器吗?....
作者: wangzhenwei1234    时间: 2015-11-30 10:09
手电照下 屏幕  看还显示吗
作者: 弄竹    时间: 2015-12-1 08:57
灯管高压板吧.
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-1 10:50
这个是显示器里面主板的问题  没有电子基础的不好弄  首先里面有高压 然后 显示屏拆不好容易把屏幕搞报废  你最好到附近维修点找个师傅帮你看看  你就说你是迅维网月饼的亲戚 看能否给你打个折 至于打个几折就看你的口才了
作者: 873808892    时间: 2015-12-1 10:57
黑屏时,指示灯是亮还是闪还是灭?
作者: 子卿    时间: 2015-12-1 11:18
LG灯条坏的没遇到,三星的[遇到过
作者: 大连嘉俊    时间: 2015-12-1 15:32
如果是暗屏,查恒流电路和灯条接口连接线,灯条坏的很少,一般也不会整条不亮,都是几个灯珠一串的.
作者: 董会会    时间: 2015-12-2 11:03
高压 灯管  这个得你自己测
作者: limingyue    时间: 2015-12-5 12:18
电源板的问题
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-12-5 13:22
灯坏了  换一个吧
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2015-12-5 13:38
lxpgame 发表于 2015-11-28 12:45
里面有高压 啊
1000多V呢
可不敢拆
led  哪有1000v  最大的就是 300v 大电容
作者: 遇见就不再错过    时间: 2015-12-5 14:47
检查LED升压电路 是否正常
作者: 743624871    时间: 2015-12-5 14:56
灯条的原因吧
作者: xxyong1234    时间: 2015-12-5 16:24
用测试工具分别测试一下屏、驱动板、及高压板,再考虑修那部分。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2015-12-6 09:40
黑屏的时候 看电源灯亮还是灭,如果电源灯也灭,就查电源板和按键,如果灯亮,查高压条部和高压条控制信号。
作者: chrguizhajing    时间: 2015-12-7 14:36
学习修理
作者: SHIMING    时间: 2015-12-9 14:39
加块通用的LED高压扳试一下
作者: 13413467737    时间: 2016-1-7 21:39
黑屏还是暗屏?暗屏主要查高压和电源板,黑屏查两者共通点。一般黑屏查驱动多。
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-8 09:21
背光有问题了
作者: 破电容    时间: 2016-1-9 12:36
维修显示器要一定维修基础,如果没有建议不要动手。有一定的危险性
作者: 7GE8    时间: 2016-1-10 14:14
应该是高压问题,改个高压!
作者: wangqini    时间: 2016-1-10 14:31
赞同1楼意见,送修
作者: 连夜私奔    时间: 2016-1-15 20:57
检查升压部分
作者: 1030095410    时间: 2016-1-16 11:07
这不是led的问题吗
要不然刷个程序试试!
作者: 联君科技    时间: 2016-1-16 15:54
电源板,高压板,灯管出故障都会黑屏
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-16 20:18
lz是搞维修的吗   不是的话  就送到专业的修理店去
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-16 20:38
用电筒找下,看看是不是背光保护了啊?然后拆机看看下板子,查下各个参数,来几张图片看下啊
作者: 破电容    时间: 2016-1-17 10:00
还是给老师傅去修吧!维修有风险
作者: DN维修    时间: 2016-1-17 13:14
破电容 发表于 2016-1-17 10:00
还是给老师傅去修吧!维修有风险
呵呵,有风险也得干啊
作者: 破电容    时间: 2016-1-19 09:24
DN维修 发表于 2016-1-17 13:14
呵呵,有风险也得干啊
那就在论坛里多逛逛!多吸取一些经验,我也是这样过来的。
作者: 联成科技    时间: 2016-1-19 10:28
先测试灯管在测试高压
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 21:19
电源  升压板  灯珠  都会造成黑屏
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-6 21:37
背光问题,,,,,,,,,
