标题: 复位和触发是一回事吗 [打印本页]
作者: xuwei0317    时间: 2015-11-25 16:42
标题: 复位和触发是一回事吗
这两个是一回事吗,看论坛的帖子总是分不清楚,有大神给解释一下吗
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-25 16:46
这个不是一回事   复位是初始化   触发是上电
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-25 16:49
复位是所有电压都正常才有复位
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-25 16:51
去买本 主板维修不是事看下 就知道复位和触发是不是一回事了
作者: 董永祥    时间: 2015-11-25 16:58
大家注意了哈。多提防下。技术不要外露
作者: xuwei0317    时间: 2015-11-25 17:08
从字面理解好像是,实际上还是不太懂,能举个例子吗
作者: 13856989452    时间: 2015-11-25 17:13
简单的理解电脑先要触发后才会有复位吧!如果你电脑都不触发了那供电肯定没有啊!个人理解如有错请指正!
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-25 18:04
肯定不是一回事,字都不一样
作者: foxin333    时间: 2015-11-25 18:22
不是  触发是开机
作者: neco    时间: 2015-11-25 18:33
触发就是所谓的主板开机上电,复位就是主板工作状态的初始化。
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-25 20:18
没触发,如何让复位
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-25 21:30
触发是你按开关机子会启动,最直观的是风扇会转
作者: 不懂拒绝    时间: 2015-11-25 22:01
触发就是短接开关
复位分2种 一种是当主板供电时钟正常后主板会自动复位一次
另一种是短接复位开关,重起
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-26 21:28
触发是第一步,复位是后面的。
作者: 指教o    时间: 2015-11-26 21:57
供电时钟复位  首先要触发
作者: 主板图纸    时间: 2015-11-26 22:03
还是先学点基础的吧
作者: luanshils    时间: 2015-11-29 00:08
触发是那种怎么短接开关针都没反映的,复位是所有设备的数据初始清零,为设备重新读取数据
作者: 云无心    时间: 2015-11-30 14:07
复位是所有电压 时钟都正常才有复位
作者: 心飞扬99    时间: 2015-11-30 21:05
触发就是主板开机上电,复位就是主板时钟正常后工作状态的初始化。就像数字电路一个是通电,一个是所有Q输出置0
作者: 西山行    时间: 2015-11-30 22:11
首先有触发才有复位。
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-12-1 11:27
当然不是一回事
作者: 腾讯小组    时间: 2015-12-2 12:20
触发是指从待机到上电 复位时上电后 各电压时钟 都有后 桥发出的
