原帖由 叼中游 于 2009-1-27 21:30 发表 登录/注册后看高清大图 这种IGBT管是电磁炉用的,输入结电容比较大,所以不好驱动除非你加一级4424之类的驱动IC。一般而言越高耐压的管子导通电阻越大,对驱动的要求也越高,如果实在要代用,一般要改动驱动电路才能很好的驱动它。象你这种 ...
能问一下这坏电源是花多少钱买来的,还有这浸漆是用的什么样的漆,哪里可以买到啊 瘦皮猴 发表于 2009-2-1 23:12 登录/注册后看高清大图
