标题: 笔记本屏幕上半部白屏,已确定是屏问题,求助怎么修,屏型号群创光电 BT140GW01 [打印本页]
作者: 寒冰飞雪    时间: 2015-11-25 15:35
作者: 695985543    时间: 2015-11-25 15:52
怎么修??  直接换屏幕啊
作者: scq330    时间: 2015-11-25 16:04
这个好像是没得修的吧.
作者: -汝若安好、    时间: 2015-11-25 16:16
直接换屏吧,我也接到屏,屏漏液
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-25 16:21
这个应该是没得修的吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-25 16:21
直接换屏吧,我也接到屏,屏漏液
作者: fengqiang2011    时间: 2015-11-25 16:22
这个屏幕已经报废了,直接换吧
作者: 成都维修技术员    时间: 2015-11-25 16:23
这个能怎么修,只有换屏啊
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-11-25 16:30
直接换屏。提货240到260左右
作者: 澈千/dk    时间: 2015-11-25 16:36
我 记得没修的。。。。换屏测试下,如果还是这样的话就是显卡,不是的话就换屏
作者: shlapple    时间: 2015-11-25 16:37
哪里的的问题呢,,,
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2015-11-25 16:45
屏幕目前除了白屏,其他都不大好修
作者: 林辉电脑    时间: 2015-11-25 16:56
GZLxiaoming 发表于 2015-11-25 16:30
直接换屏。提货240到260左右
你说出来有意思吗
作者: 杨方斌    时间: 2015-11-25 17:06
我的技术除了暗屏其他修不了
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-25 17:12
修瓶   是要多么浩大的工程
作者: 寒冰飞雪    时间: 2015-11-25 17:20
这是客户换下没拿走的,我接到另外一台笔记本上故障一样,想修起来用,可是不知道怎么修,量了供电 感觉都正常
作者: 我就看看    时间: 2015-11-25 17:21
这个一般直接换了吧
作者: abist    时间: 2015-11-25 17:23
这个没那么好修的
ACF胶的东西没那么好搞
以前会有人拿烙铁隔层垫子直接加熱在ACF胶连结那
就算是好了没多久也是会二修
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-25 17:37
能修的估计你也修不了,专业翻新二手屏的可以,
作者: xingxin386    时间: 2015-11-25 17:51
楼主这道题,很明显是送分题,一看就想回答,一有人回答就有2个下载分
作者: 澈千/dk    时间: 2015-11-25 17:57
寒冰飞雪 发表于 2015-11-25 17:20
这是客户换下没拿走的,我接到另外一台笔记本上故障一样,想修起来用,可是不知道怎么修,量了供电 感觉 ...
刷下码片吧。我没办法了
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-25 18:03
这种只有换屏  好像修不了
作者: hcding    时间: 2015-11-25 18:06
怎么修??  直接换屏幕
作者: 枫紫    时间: 2015-11-25 18:21
亲,换屏吧,这屏修不了了
作者: xww1667043954    时间: 2015-11-25 18:22
换啊  还能怎么修?
作者: 蔡良成    时间: 2015-11-25 18:25
直接换屏吧。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-11-25 18:36
这个牌子的垃圾屏 醉垃圾了 是双摸的吧  刷个码片看看   不好的话  就放弃治疗吧
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-11-25 18:55
直接放弃,整好收不到100,整不好你还得赔200
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-25 19:23
屏还修什么啊,直接叫客户换屏啊
作者: 霸气称王    时间: 2015-11-25 19:29
没法修 换屏吧
作者: 天意wx    时间: 2015-11-25 21:46
如果没有修复经验 这个故障换屏吧
作者: cn1990    时间: 2015-11-25 22:02
现在还有修屏的吗,修修短路的还可以,这么八成就是信号线出问题了要用机器压屏
作者: luolooey    时间: 2015-11-25 22:11
屏无法修,直接换了
作者: 大箫筱    时间: 2015-11-26 12:40
直接换屏ok
作者: 爱无悔123    时间: 2015-11-26 12:53
   没得修的
作者: lbxcsw2    时间: 2015-11-26 12:55
学习学习学习学习学习学习
学习学习学习学习学习学习
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 23:37
笔记本屏幕专题:https://www.chinafix.com/zt/1646-1.html
