标题: 戴尔N5010 [打印本页]
作者: 白山小博    时间: 2015-11-25 15:30
标题: 戴尔N5010
戴尔N5010笔记本电流0.176之后掉到0.011之后开机电流又掉回0.176反复循环
请问大神是什么问题
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 16:24
缺电压了吧,你再好好量下
作者: 白山小博    时间: 2015-11-26 10:12
能开机进bios也掉电需要重启之后屏一闪就掉到0.176A之后掉到待机电流求助
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-26 10:22
慢慢查电压或者看下论坛相似帖子
作者: 城市维客    时间: 2015-11-26 10:25
上电瞬间看那个电压没出来,再查PWRGOOD
作者: 维修那点事    时间: 2015-11-26 10:32
电指定是没上全了,可能有虚焊的地方了吧,先查查看吧
作者: 客服1号    时间: 2015-11-26 10:35
你那是显示后掉电吧,不要插任何外设,或者外接看看掉不掉
作者: 白山小博    时间: 2015-11-26 11:43
有的时候电流正常还不亮有的时候还亮!
作者: 白山小博    时间: 2015-11-26 11:47
插键盘设置BOIS就掉
作者: 白山小博    时间: 2015-11-26 11:48
不接外设也掉电1
作者: 白山小博    时间: 2015-11-26 11:49
我感觉应该是电源小板的问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-26 11:50
明显的欠电压      你还是拿出去修吧
作者: 大箫筱    时间: 2015-11-26 12:42
缺电压导致
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-26 12:54
缺电压,看看转换电压的,或者开机信号
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 14:32
你CPU是好的吗?N5010IM不装U也是这么小的电流
