标题: 魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验 [打印本页]
作者: zxbai    时间: 2015-11-25 15:12
标题: 魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验
魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验
  魅蓝黑屏 显示灯不亮的维修经验,不是灯控问题。
  原来手机一切正常,只是外屏摔烂了,拿过来换屏,换后第一次显示一切正常,随后灯光变暗,再暗,就没灯光了,显示还是正常的,经查灯控升压电路无高平,更换升压二极管搞定,魅族系列手机的升压电路零件很多通用,找块废板子就可以了。如下图
魅蓝手机 图一
  更换升压二极管之后如果仍然不亮,则更换升压电感或者升压控制IC。
作者: 成霸天下    时间: 2015-11-25 18:35
黑屏,这个二极管经常坏吗?有图纸就好了。
作者: dnwxym17435    时间: 2015-11-25 18:57
我在咸鱼买的故障一样的机子180元,屏没有坏,不过我的是控制IC坏了 更换正常
作者: yanglilan心安    时间: 2015-11-26 14:12
这个二极管经常坏吗?
作者: zorocd    时间: 2015-11-27 00:12
我前天遇到过这样的机器
作者: 69数码    时间: 2015-11-27 15:26
很容易坏吗  升压二极管
作者: kilighd    时间: 2015-11-28 14:53
这是不是通病
作者: SummerFix    时间: 2015-12-12 18:46
我收了一个mx4pro400也是这个问题,是不是贵了?
作者: 苍焰    时间: 2015-12-12 22:31
手持魅蓝来学习
作者: 15108092366    时间: 2015-12-26 10:48
换个屏都烧背光···········这是怎么回事咯·············有不烧的办法么
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-1-6 21:55
一般升压IC坏得较多,二极管坏不知道楼主怎么测量 的
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-6 22:01
看来以后也要向手机发展了。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-1-8 19:23
{:4_115:}{:4_115:}
作者: 泪以物聚    时间: 2016-1-10 10:20
请问你的图纸在哪里买的
