联想G505开机挡log画面,求助中……
dyxxpan
2015-11-25 14:43
联想G505笔记本机,板号:LA-9911P,开机一直停在“Lenovo”画面,不插硬盘不挡log,换硬盘也是一样挡log,跑线路跑到CPU,加焊CPU后还是一样,求解中……
xutangjian
2015-11-25 14:47
刷个BIOS 先
lovelcm97
2015-11-25 15:02
BIOS或是南桥
dyxxpan
2015-11-25 15:04
bios刷了,bios芯片也换过了,还是一样
dyxxpan
2015-11-25 15:05
硬盘接口跑线路经一个电容直接到cpu芯片里面的
yinbangyu
2015-11-25 15:35
南桥换过没有
jena7
2015-11-25 15:42
刷BIOS ,后加焊南桥,要么换个南桥
芯片在飞
2015-11-25 15:59
换cpu、、、、、
dyxxpan
2015-11-25 16:00
桥和cpu应该是合一的
破小孩
2015-11-25 16:10
换一颗CPU试试吧,并不是所有的故障都是开焊
873808892
2015-11-25 20:43
相关外设排除下。
cn1990
2015-11-25 21:05
拆外设,一般都是外设照成的,在刷个程序试试
xkrsxh
2015-11-25 21:19
我觉得还是桥那边问题啊
湘网中人
2015-11-25 21:29
查外围设备好坏及工作条件
xiudiannaode
2015-11-25 21:48
换桥,桥的问题大
人生之旅
2015-11-26 09:45
这情况刷个BIOS先。
dyxxpan
2015-11-26 10:06
应该要换cpu了,成本太高!bios刷了几个版本,bios芯片也换了!就差换cpu了
大箫筱
2015-11-26 12:43
建议刷bios试试
yitian1688
2015-11-26 13:14
这个不好修档外设,要慢慢排除
逍遥笔记
2015-11-26 14:07
觉得可以考虑下 查硬盘供电是不是正常的 ,最好是插上硬盘的时候测
我的爱人是好人
2015-11-26 15:18
看USB短路没有
pierofly
2015-11-26 15:23
刷BIOS无效就做桥看看
孟前程
2015-11-26 15:27
pe能不能进 重装个系统试一下
我的爱人是好人
2015-11-26 15:47
看USB短路没有
抽烟不说话
2015-11-26 16:01
硬盘接口 是桥管的吧 你看看 桥 有问题没啊
505171332
2015-11-26 17:53
测下硬盘的供电正常么
讯维主板维修
2015-11-27 13:57
BIOS可以进去吗如进不去是BIOS程序坏了
植植
2015-12-2 11:50
cpu,
cpu,cpu
淮安丁伟
2015-12-2 12:41
bios如果刷了,还是不行,估计桥的可能大。
澈千/dk
2015-12-2 12:43
这种事情,刷个BIOS不是就会好的么?
Jasonouguoxiang
2015-12-2 12:47
先刷BIO——再加焊南桥,如果不行,就要换南桥了
山高人为峰
2015-12-2 14:04
刷BIOS了没有
qq252497971
2015-12-2 14:11
刷个BIOS看下
zlg12345678
2015-12-2 14:28
赚个下载分
飘随
2015-12-2 14:43
BIOS刷了吗
超一电脑
2015-12-2 15:09
三桥合一的难办
维修那点事
2015-12-2 15:37
阻值都正常吗?一共就那么几根线。三合一的,报低了风险挺大啊
讯维主板维修
2015-12-2 18:57
刷BIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
king888
2015-12-2 20:26
G505 基本都是APU坏的,量量USB有没短路,或者待机3 5V的阻抗是不是偏低。应该是APU挂了。
15071354008123
2015-12-9 09:13
会不会是ec的问题
dnyoyo
2015-12-9 12:15
估计是南桥了 以前遇到过
3301809631
2015-12-9 12:35
测下硬盘接口处有没有短路
南宁天堂维修
2015-12-17 16:30
我这个还是看到光标
淮安丁伟
2015-12-17 16:32
bios.桥. 桥可能性大一点.
dyxxpan
2015-12-21 16:06
CPU和南北桥是三合一的
