标题: LENOVO XIAOXIN I2000进水机[15年8月新机器,带亮机BIOS] [打印本页]
作者: wgopp520    时间: 2015-11-25 13:18
先唠两分钟的嗑。。。
这两天我一直在思考,这个帖子要不要发,值不值得发,因为太简单了,没有技术含量。是不是该发些高含量的帖子,让大家看的也过瘾。但是想起自己刚做维修时的,茫然、害怕、无助、纠结、走过的坑等等这么多的时候,就打算再发新贴。维修不可眼高手低,一直想着飞,自己还不会爬,陷在漩涡中出不来。
好了来正题。
型号:LENOVO XIAOXIN I2000[型号就是小新]
版号:LT41 MB
          14217-1M
故障:进水机,无待机电流
来时进水不太厉害。简单清理后,打各电感阻值,OK。开始加电,无待机电流。然后量了3V 5V,没出来。往前又追查下公共点20V有了。这个时候,正常该检查待机芯片的工作条机件。但是这个是15年8月份的新机器,没有图,待机芯片在淘宝上也搜不到,心里发虚,极度的不愿意修。晕了半天,硬着头皮修吧。
拿起板子发现有一点点发黑,其他没发现异常。上电测量待机芯片的条件,量了一圈发现没有任何供电,那就是没有VIN主供电了。因刚才看到有一点点发黑,放大镜观看轻微断线,接上。待机0.01,触发正常跑马至亮机
总结:断线导致待机芯片无主供电,导致无待机。
附:备份后又刷上测试亮机BIOS
Lenovo xiaoxin I2000[LT41MB 14217-1M]备份亮机.rar (3.34 MB, 下载次数: 161)
