标题: 大家进来看看 联想E540的怪问题~ [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-25 13:16
求助论坛高手们
机器型号:联想E540
机器板号:    AILE2 NM-A161
故障现象:开机掉电,但有时候能开机,按开机键后无论是否正常开机,右下角的红色指示灯均亮。
维修:
首先找图纸啊,但是搜索了咱论坛没有这个图纸,搜索了TB也没有这个图纸,盲修的难度可大了~
  经测试,多按几次后有时候可以开机,下个厂家的BIOS试试,没有刷机成功。 一旦开机成功再重启就没事,开机不成功时,需要拔掉电源再插上,才能二次启动,否则不行,长按开关也不能关闭,装电池肯定是不行的。
下了个程试试:
写了U4的程序不行,写了U8程序后感觉是好了,但经过测试还是不行的,写了程序后还是有时候能开,有时候开不了,但感觉热机的状态下都可以开机。
后来有人说是EC的问题,我换了EC(带程序的)还是不行。
谁修过这个故障给指点一下呗,或者有图纸的哥们给贡献一份~我会加分鼓励~
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-25 13:30
那个EC是有程序的,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-25 14:07
机器这么新,图纸难找到。没过保机器接机来转售后保多好。既然修了,开机不成功是指不能触发吗?找用这款EC型号的图纸查查待机条件,重点查适配器检测,EC的复位信号。
作者: 8810632    时间: 2015-11-25 14:24
还是BIOS的事儿..这个BIOS要合成的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-25 14:27
写了一套程序,和原来的故障基本一样,后来就不怀疑程序的问题了
作者: 龚士洋    时间: 2015-11-25 14:27
感觉这又是一个坑啊,机器太新了。怕不好找把 ,个人觉得掉电什么的修这最烦人了
作者: 董永祥    时间: 2015-11-25 14:44
波波打电感电压,最后查桥啊
作者: 孟前程    时间: 2015-11-25 15:31
向这种机器不能乱弄啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-26 08:54
孟前程 发表于 2015-11-25 15:31
向这种机器不能乱弄啊
是的,没敢乱动,主要还是没有图纸
作者: a950508    时间: 2015-11-26 08:58
修好了吗楼主
作者: mjh0755    时间: 2015-11-26 09:02
我修过E440的,故障和你的一样,能开的时候很正常,不能开的时候开机掉电,。EC是LENOVO的没得换,BIOS刷了也一样,后来把握好温度加了一下PCH后正常了。有黑胶,加的时候注意了
作者: mjh0755    时间: 2015-11-26 09:04
还有这个键盘那个架子不是翘起来拆的,是往上推的。
作者: 嵩县现代科技    时间: 2015-11-26 09:18
估计是bios没刷好
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-26 09:29
mjh0755 发表于 2015-11-26 09:02
我修过E440的,故障和你的一样,能开的时候很正常,不能开的时候开机掉电,。EC是LENOVO的没得换,BIOS刷了 ...
好的,我试试,先烤一下看看如何
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-26 09:30
拆了四五次了,最后一次怎么也拆不开了,晕了撬成这样,你说的对,是推上去的
作者: 感性馨儿    时间: 2015-11-26 09:41
是单cpu么  我有台联想的  一个问题   不过有一点是  在开不起来的时候  cpu供电是0.91v   在开起来亮机是0.95v  查过电管没有问题   直接加焊CPU解决   还有就是CPU供电之前供电滤波有点不良  换了滤波电容好了
作者: 感性馨儿    时间: 2015-11-26 09:42
是单cpu么  我有台联想g505一个问题   不过有一点是  在开不起来的时候  cpu供电是0.91v   在开起来亮机是0.95v  查过电管没有问题   直接加焊CPU解决   还有就是CPU供电之前供电滤波有点不良  换了滤波电容好了
作者: 感性馨儿    时间: 2015-11-26 09:43
作者: 志在由    时间: 2015-11-26 09:44
看故障很像是BIOS出问题了,你确定刷上去的BIOS是好的?
作者: cn1990    时间: 2015-11-26 09:45
没有图纸没有资料,难搞啊,简单的测下各路电压和后继电压是否都正常吧
作者: 田昀正    时间: 2015-11-26 09:47
有图纸分享下哈1我也需要呢
作者: 毛伟康    时间: 2015-11-26 09:48
楼主加焊加好没啊?
作者: fei157    时间: 2015-11-26 09:48
有时能点亮就不是bios问题了,桥的可能性大了点
作者: 13707814765    时间: 2015-11-26 10:03
这么新的机子,没有图纸不好搞啊!
作者: Tracy麦    时间: 2015-11-26 10:06
之前遇到一台电流0.6掉电的写了个程序就好了
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-26 10:30
那么新机器 楼主挑战下 到时发帖
作者: 破小孩    时间: 2015-11-26 11:25
这个机器售后碰到过好多,均是换主板解决,估计是通病,我想过段时间可能就会有高手爆料出来了
作者: 万里云    时间: 2015-11-26 11:29
不能开机的时候是指不触发还是上电瞬间掉电?
作者: lvjingang    时间: 2015-11-26 11:30
你先刷个改过的BIOS试试看,不行的话就检查EC的条件了!在不开机的时候检查EC的条件
作者: lastchen    时间: 2015-11-26 11:31
没什么测量数据
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 11:32
是不是供电的问题,你查下,看是不是有什么电压不正常
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-11-26 11:34
软故障是得要好好看,新机器很不好找资料。
作者: 维修那点事    时间: 2015-11-26 11:35
只碰过到一回,不能关机的,加焊了桥,就正常了。
作者: 13610144268    时间: 2015-11-26 15:56
机器太新,不好搞,有时能开说明问题应该不大,开不了的时候是什么情况呢
作者: wagnrui    时间: 2015-11-26 16:04
怎么回事啊.......
作者: 505171332    时间: 2015-11-26 16:30
楼主修 好了么  修好了说一下啊
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-26 17:02
改BIOS     试试    吧
作者: yangchunfeng    时间: 2015-11-26 17:14
没有图纸最麻烦的很难查的,不行就换板
作者: huo1032095853    时间: 2015-11-26 17:36
碰到一个海尔的机器,有时候能开有时候不能开,不能开的时候集显供电没有,吹一吹供电管哪里就好,换了也不行,把边上的滤波电容全换了,试机好了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-27 12:15
我的爱人是好人 发表于 2015-11-26 17:02
改BIOS     试试    吧
怎么改呀,告诉我呗
505171332 发表于 2015-11-26 16:30
楼主修 好了么  修好了说一下啊
没有呢,没有图纸,也没有思路,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-27 12:19
开不了的时候是:有时候0.3掉电,掉电后右下角的红色指示灯一直亮着,按开关不能关灭,必须拔掉电源才可以;有时候电流干脆不动,按开关后还是保持待机电流,但右下角的红灯亮了,这个时候也是按开关不能关灭,必须拔掉电源才可以,多插几次开几次就好了,热机时重启开机都可以正常启动。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-27 12:22
lastchen 发表于 2015-11-26 11:31
没什么测量数据
没有图纸,EC到桥之间的开启信号都找不到,所以也懒得测电压了,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-27 12:23
真的吗?和我的故障一样的吗?期待解密~
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-27 12:24
毛伟康 发表于 2015-11-26 09:48
楼主加焊加好没啊?
没试,没有确切把握带胶的最好不加焊,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-27 12:25
刷过以后故障是一样的,所以确认不是BIOS的问题了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-11-27 12:26
感性馨儿 发表于 2015-11-26 09:43
是单cpu么  我有台联想g505一个问题   不过有一点是  在开不起来的时候  cpu供电是0.91v   在开起来亮机是0 ...
CPU供电我加了两个330U的电容,故障是一样的,我的U不是板载的
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-11-27 12:30
注意RTC电路
作者: zhao994629551    时间: 2015-12-2 09:33
刚到手一台一模一样问题的,求大神级别的。。。。
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-2 12:52
  你看你键盘被你暴力拆的呢。  这个键盘拆是有技巧的。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-3 08:59
哈哈,知道了,这个机器修了好久,最后一次键盘确实被我搞坏了
作者: YUQIJUN    时间: 2015-12-12 18:30
E440  E540都有这毛病,我这还有好几个这问题的,坐等高手啊
作者: muqian    时间: 2015-12-12 18:35
在开机的状态下,在系统里下载官网的BIOS更新下试试
作者: lvjingang    时间: 2015-12-12 18:50
找人写的BIOS吗?你这个只能在不开机的时候找找问题的点,找其他图纸和你的EC相同型号的参照上面的差EC的条件!
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-12 19:01
今天遇到个Dell 3330就是这个问题  后来桥重新植株好了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-12 21:37
这机器5代的吧 没图纸不好羞啊
作者: qiqigeer    时间: 2015-12-12 21:45
楼主有没有换内存CPU试试呢 ?今天修到一个明基的是时开时不开,最后发现是内存坏了
作者: zhyz999    时间: 2015-12-12 22:18
看样子机子是热稳定性不好,零件不良
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-14 08:59
各更新试过了,没搞成,最后还是写了个程序进去
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-14 09:00
试过内存,没有试过CPU
作者: miludelu    时间: 2015-12-14 09:03
装个系统试试,就能正常关机了
