标题: 步步高Y27进水维修案例 [打印本页]
作者: qiufengss 时间: 2015-11-25 12:36
标题: 步步高Y27进水维修案例
步步高Y27进水维修案例
步步高Y27进水,插充电器,显示温度过低,停止充电。在电池座左侧有两个触点,上面的那个点,测量对地阻值,若没有阻值,说明电池检测断线。
图中红圈位置的电阻就是检测电阻,把检测电阻去掉短接,或者找个0欧电阻代替,如图:
附上手机主板的显示,充电,灯控的位置图:
作者: RqMing7755 时间: 2015-11-25 12:55
楼主大赞一个
作者: neco 时间: 2015-11-25 13:32
这里检测电阻一端是不是有连接充电管理IC对应引脚工作的?
作者: 水蝶纟彖飞淼 时间: 2015-11-25 14:00
图纸 上传看看
作者: 讯维主板维修 时间: 2015-11-25 14:20
楼主两张图不是一个板子你从哪偷的图,得是虚构的
作者: 我是圣 时间: 2015-11-25 20:17
水王哥那都有你哦,手机你也会啊
作者: jac- 时间: 2015-11-26 17:20
这种电池接口可以参考笔记本的电池接口,一般从接口到主控芯片,测量数值,要是无穷大的话,说明中间断线或主控芯片虚焊,要是数值异常的话,可能中间线路元器件异常。还有可以测对地阻值来判断问题
作者: 丿影子灬的爱情 时间: 2015-11-26 20:54
一般进水机都容易断线
作者: kilighd 时间: 2015-11-28 17:47
经验了得啊
Powered by Discuz! X3.4 |
