天赐福兮 发表于 2015-11-25 13:24
楼主是不是看错板块了···这是主板维修的,,你应该发在笔记本的板块
cn1990 发表于 2015-11-25 21:32
这稳定吗?我修机器喜欢把问题找到,不然返修还是自己的事,又影响名誉
黑暗纪实 发表于 2015-11-25 23:11
确定断线还是控制G级有问题?
morfeo.z 发表于 2015-11-26 07:10
no te puedo entender
舟子 发表于 2015-11-26 17:49
不是缺电压? 怎么就肯定转换电路
JINWUDONG 发表于 2015-11-27 09:05
楼主这样可以吗?
hanxuelcf 发表于 2015-11-27 12:04
为什么不查一下PQ4 是否有问题 还是控制电压没过来????
黑白配 发表于 2015-11-27 15:26
直接从公共电接,你确定没问题?
lastchen 发表于 2015-11-27 15:12
这样的电流 几乎的故障都在二级电压
