如上图,此时该工具会检测到连接在电脑中所有的存储设备,其中第一项为14G容量,很明显是笔者的16G U盘设备,还有其他的为笔者电脑中的硬盘。这里选择的时候,主要是根据硬盘容量来选择到底属于那块硬盘,由电脑连接了几块硬盘,故障不能用的硬盘是320G的,很明显可以看出是第四项。(如果大家不方便区别,不妨关闭电脑,将好的硬盘都断开连接,仅留下故障硬盘和U盘插入电脑即可,这样就非常好分辨了。)
上面选择完成后,之后我们再选择第二项的“正常扫描(修复/不修复)”选项,如下图所示:
接下来我们再按键盘上的数字1选择第一项“扫描并修复”,如下图所示:
接下来就会进入漫长的硬盘扫描与修复阶段,此时我们不要进行任何电脑操作,等待期扫描修复即可,如下图所示:
希望本文的修复硬盘坏道教程,可以帮助大家,在遇到一些硬盘故障的时候,不要轻易的就丢掉,不妨进行一些简单的扫描修复操作,或许可以让你的硬盘可以继续使用,另外对于硬盘上有重要数据的朋友,也可以采用这种方式修复,修复后可能就可以正常访问硬盘,里面的数据就可以方便的备份出来了,对于无复的
朋友,如果数据很重要,建议拿到专业数据中心恢复。
