标题: 苹果1297开机进苹果系统白屏、进WIN7直接黑屏、进PE一切正常、 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2015-11-25 10:59
刚刚来的时候没有显示。、重新做了显卡、之后就是这种故障了。求助大师
!没辙了、不知道啊从何修起、给点提示维修的朋友!!!
作者: jialin116 时间: 2015-11-25 11:05
进PE一切正常,可以考虑重新做苹果系统试试。
作者: pierofly 时间: 2015-11-25 12:30
在装个MAC OS X看看撒
作者: huangxin52 时间: 2015-11-25 15:29
a1297暂时还没有修到过,苹果系统先做一下看看。。。上次有个a1311的一体机苹果系统正常,win8找不到驱动,win7就引导就黑屏。。最后换了桥好的!
作者: yitian1688 时间: 2015-11-27 17:25
是不是显卡没做好啊,再换一个试试
作者: boyuan19920926 时间: 2015-12-8 10:53
搞定了 显卡坏了 显卡问题
作者: 超.级.版.主 时间: 2015-12-8 10:59
换个显卡试试!1
作者: 1寒星 时间: 2015-12-14 12:19
果然是显卡问题啊
作者: windows36 时间: 2015-12-14 16:30
这种现象基本锁定在显卡上只是有些可能驱动问题也有。
Powered by Discuz! X3.4 |
