苹果A1286.(板号:820-2850-B)LVDS显示输出接口上的LED驱动电压是多少?
zgyhds
2015-11-25 08:29
主板820-2850-B的LVDS LVDS(J9000)显示输出接口上Pin38,39,40的LED驱动电压(PPVOUT_S0_LCDBKLT)是多少。
我的主板LVDS接口上的LED驱动电压是26V。而液晶屏LED灯电压超过29V才有正常亮度,28V就比较暗,27V就不亮了。冷机第一次开机时,电压上到30V左右,后慢慢降到26V,液晶屏亮一下就灭了。
问题:1.这个LVDS接口上的LED驱动电压是26V?还是30V?
2.液晶屏的点亮电压是26V?还是30V?
其实就一个问题,我没有配件试。
注意:820-2850-B主板的LED升压电路在主板上(由D9701输出),而不是在液晶屏上。
落雪
2015-11-25 09:18
有个升压芯片的。。可以在图纸上看到的。
zgyhds
2015-11-25 09:31
落雪 发表于 2015-11-25 09:18
有个升压芯片的。。可以在图纸上看到的。
升压芯片在主板上。是U9701, 芯片型号为 L8545SQ,这个芯片工作了,就是不知道结果是多少?
272868655
2015-11-28 11:58
28V电压就可以亮了
chewenfeng
2015-11-28 12:11
这个芯片有EN 和PWM 你测一下PWM 电压是不是特别低 这个是亮度调节 你测电压27V的时候亮度调节可能变低了
Nice123
2015-11-28 12:24
正常24-25v。
山东芯动笔记本
2015-11-28 12:30
我记得我修过一个AIR,进水,升压到27V已经亮了、。也许是我的表有误差吧,
zgyhds
2015-11-29 06:02
Nice123 发表于 2015-11-28 12:24
正常24-25v。
你测试过吗?
