标题: Rosh APCB M3 主板维修 [打印本页]
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 01:25
今天一个用行拿过来一台迷你电脑,看不出啥型号,上电掉电。
ROSH的主板。apcb m3 94v-0
先来个全板图:
A面:
B面:
最终嫌犯:网卡芯片rtl8111e
维修过程:
      今天一同行拿一台迷你电脑过来,看不到品牌,询问,故障上电掉电。实测故障电流上到1安,掉电,0.01,保护,不能再上电。       心想来一台保护的机子,刚好可以练练手啊。动手拆机,取下主板,上电,0.6-0.7-0.55-0.9  ,咦这不是过内存了嘛,外接显示器,直接点亮,心里纳闷怎么会这样呢。按开关,关机,待机0.32,乖乖,待机有问题啊,再按开关还是可以显示。摸各个供电,5V电容、电感好烫,难道电容有短?先把dian容换了,电感还是非常烫,涛声依旧~想也没想直接把电感也推了换掉,这里走了点弯路。其实应该挑开电感,直接打后级,看是否有短,但为时已晚,已经这样干了~~
       哦噢,故障依旧~这时才想起是后级短了,摸!1117剧烫啊,直接起泡。断开1117,打2脚,为01,明显短了。新手,这里又走了点弯路,然后另一客户拿来一台不显外接显示的笔记本,比较急,先处理了。屏线松了,鼓捣下,顺便清个灰,收70,回来继续开工~
      想着论坛找下看有没图纸,结果没找到,想这么明显的短,直接烧机伺候,网卡芯片RTL8111E,元凶就是他,推掉,打2脚400+,正常上电0.65,不动,咦,怎么没显示,这是脑袋有点短路,突然恍然大悟,1117不是被我摘了嘛,干脆换了,上电,一路小跑,亮机。。。。
      有个问题请教下大神们。不接无线网卡,待机0.02,上无线网卡待机0.06~0.07,这是为何?
      小小白,第一次发帖,让各位大神见笑了。发个帖,记录下自己维修经历。
补充内容 (2015-11-29 22:34):
补充内容 (2015-11-29 22:36):
昨天在论坛查了一下,说是8111e可以用8111f替换,刚好有,直接换上,认不到网卡。心塞塞!!
补充内容 (2015-11-29 22:38):
今天不甘心,就下了份资料,查查条件。
1、供电正常
2、时钟,43、44脚第一次打值0.9v和2.95v,感觉不大对头,直接找25M晶振,打值0.28v和0.8v,额这个好像又正常,不甘心又会杀回去打值,正常了。见鬼了
补充内容 (2015-11-29 22:41):
其实,此时心里是在窃喜的,难道是晶振虚焊,偷偷家焊了一下。
3、打refclk 19、20脚 0.38v,这个不知道是否正常
4、SM总线,正常
本来想查下是否有复位的,转念一想,会不会就是晶振问题,于是直接上机。。
补充内容 (2015-11-29 22:44):
经过漫长的等待,终于进系统了,当看到右下角大大的红色叉叉,心顿时开朗了。
个人觉得,这机子就是网卡断了,换上新网卡不认网卡应该就是晶振虚焊。。。
测试一下午,没问题。安心收工!!
作者: 无效的用户名    时间: 2015-11-25 08:19
我也有一台这样的机子。用的是82nm10 SLGXX的桥。不触发。点32.768KHZ可以触发电流0.3.今天准备换桥。
作者: koflcm    时间: 2015-11-25 09:28
都会烧鸡大法了
作者: neco    时间: 2015-11-25 09:43
不接无线网卡,待机0.02,上无线网卡待机0.06~0.07这里原因推测是无线网卡本身在主板待机时候也会得到3.3VSB待机电压工作所导致。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-25 09:58
烧鸡法用的太好了,网卡坏不是大毛病,摘掉用无线吧,收钱完工
作者: wycstar316    时间: 2015-11-25 10:08
厉害,学习了,
作者: neco    时间: 2015-11-25 10:46
这里待机0.32A也可以理解成3.3VSB短路工作值。
作者: neco    时间: 2015-11-25 10:47
这里待机0.32A也可以理解成3.3VSB短路工作电流值,且0.02A推测是标准工作值。
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 11:50
就打算这么干的
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 11:52
0.3?其他电压吃了没?为啥要先换桥呢?
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 11:53
koflcm 发表于 2015-11-25 09:28
都会烧鸡大法了
烧鸡应付大短还是很好用的,之前就是直接打值,走了弯路
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 11:54
neco 发表于 2015-11-25 09:43
不接无线网卡,待机0.02,上无线网卡待机0.06~0.07这里原因推测是无线网卡本身在主板待机时候也会得到3.3VS ...
原来是这样。我特意测了无线网卡供电,阻值也算正常。
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 11:55
wycstar316 发表于 2015-11-25 10:08
厉害,学习了,
刚入行,第一次发帖,多多指教
作者: neco    时间: 2015-11-25 11:57
无线网卡本身工作也会产生电流值。
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 11:59
嗯,是5V后级,1117输出短了,一烧网卡挂,摘了电流待机0.02,问题是虽然短了,一样可以开机,就是1117很烫,一开始还以为1117坏了
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 12:02
neco 发表于 2015-11-25 11:57
无线网卡本身工作也会产生电流值。
维修时,思路不清淅,走了点弯路,还好后面转回来了
作者: neco    时间: 2015-11-25 12:12
18059869828 发表于 2015-11-25 11:59
嗯,是5V后级,1117输出短了,一烧网卡挂,摘了电流待机0.02,问题是虽然短了,一样可以开机,就是1117很 ...
1117这里发烫原因应该本身2脚后级相连网卡芯片短路引起的,同时5V测试点对地阻值短路的话,1117损坏也会造成。
作者: a950508    时间: 2015-11-25 12:41
还没见过 谢谢前人
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 13:04
a950508 发表于 2015-11-25 12:41
还没见过 谢谢前人
我也第一次遇到这样的
作者: 354042539    时间: 2015-11-25 13:07
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 无效的用户名    时间: 2015-11-25 15:10
主要是表笔点晶振就可以触发 。晶振 谐振电容 电阻都换过了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-25 16:43
当时1117短路,为什么不直接摸网卡啊,也许网卡也短路发烫的
作者: xu4915    时间: 2015-11-25 18:57
被雷打了吗。。
作者: 不懂拒绝    时间: 2015-11-25 21:33
无线网卡待机时会耗电,所以电流会大一些
作者: neco    时间: 2015-11-25 22:10
1117短路和网卡发烫两者是互相影响的,有时候真的不好判断。
作者: 18059869828    时间: 2015-11-26 06:30
思路不清淅啊,维修思路太乱,所以,没第一时间判断到故障点啊。其实应该判断下后级是否短的,我直接忽略了,所以带来很多麻烦
作者: 18059869828    时间: 2015-11-26 06:34
xu4915 发表于 2015-11-25 18:57
被雷打了吗。。
不想。拿过来是开机掉电,我一拆开就可以进系统,只是待机0.32,明显不正常。一摸5伏烫手
作者: 18059869828    时间: 2015-11-26 06:36
其实我应该先测下是否是后级短路才对的😭
作者: neco    时间: 2015-11-26 13:47
不懂拒绝 发表于 2015-11-25 21:33
无线网卡待机时会耗电,所以电流会大一些
无线网卡待机时候的耗电就是所谓3.3VSB工作消耗增加的电流值。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2015-11-27 17:00
学习了,多谢分享
作者: wanghan12    时间: 2015-11-29 16:35
看样子装 上网卡后待机还有点偏大,是不是哪里还有短路的地方啊
作者: 18059869828    时间: 2015-11-29 22:46
没有,去掉无线网卡,待机0.02
、骄傲哥哥 发表于 2015-11-27 17:00
学习了,多谢分享
小白,还请多多关照
作者: 18059869828    时间: 2015-11-29 22:51
昨天换了个8111f,认不到网卡。今天不甘心找来资料一个个查,查时钟时,第一次打43、44脚电压0.9v 和2.85v,感觉不大对头,直接跑去找25M晶振打值,压差0.45v,对地打值025v和0.8v左右,感觉又是正常的。再次回来打芯片引脚,电压又正常了。感觉芯片焊得应该是没问题的,就直接加焊了下晶振。上电,还真的认到了!
网卡缺时钟也会导致认不到设备吗?
