标题: 联想B590打集显驱动蓝屏, [打印本页]
作者: 夜雨路人    时间: 2015-11-24 22:19
标题: 联想B590打集显驱动蓝屏,
我的机子是集成显卡的,进过水,并且腐蚀了,主要在EC旁边,我洗了一下,可以亮机,装机,测试,尼玛,
进系统过开始LOGO后,没有桌面,换WIN 7,还是一样一样,上XP,这次我没有打显卡驱动,可以进去,装上驱动又蓝屏了,官网驱动也试了,还是一样,再用WIN 8,涛声依旧,,,,到这里有人要说刷BIOS了,可是还是
不行啊,
作者: 夜雨路人    时间: 2015-11-24 22:20
谁有经验,分享则个,在下送分30
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-24 23:16
我遇到过是cpu问题引起的啊,打集显打不上啊
作者: 夜雨路人    时间: 2015-11-25 08:25
本来昨天想测试的,
作者: 大箫筱    时间: 2015-11-26 12:54
显卡坏了可能
作者: 小白不懂    时间: 2015-11-26 17:55
换个CPU看一下!!!
作者: 415550386    时间: 2015-11-26 18:58
我的x200 和你的情况是一模一样的的,我把桥焊了一下就直接短路了。换桥就好了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-26 20:36
应该是有腐蚀的地方 或断线
作者: 指教o    时间: 2015-11-26 21:41
换u加焊北桥试试
作者: zhyz999    时间: 2015-11-26 21:50
机子集成不是独立的,集成的换U换桥
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 12:17
应该是集成显卡的问题,换一个吧
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-27 13:54
BIOS设置硬盘接口
