标题: 小修华硕F1A55-V PLUS REV:1.02 不触发~~~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-24 21:51
版号:F1A55-V PLUS 大板   REV:1.02
故障:不触发
小小故障,高手勿喷
一个人开店铺,不喜欢上门,隔壁街的客户叫了好几次,才答应给她上门,客户脸色不太好也。跟她去到她家 弄了10来分钟 才确认是主板问题,不可能在她家修,心想肯定要抬回来修好 再抬过去给她装上,连线都不会接的阿姨实在麻烦。报价180。说了好一会 她同意修了,态度也好很多了。抬回来拆下主板。
先上个整板图 比较新。
上电,不触发。
开关针无电压过来,它上拉一个3.3V的电阻,上拉电压是+3.3VSB_ATX。当时没看点位图,怕南桥挂了,那么这180块就打水漂了,还得白干活。
赶紧打了下PCI A14阻值。
PCI A14的阻值正常。后面看到检测卡的灯都亮了。想想,这个应该也是和其他新的主板一样 3.3V 分两路过来,
一路是+3VSB(英特尔板好像叫PCH_3VSB,给桥供电,深度睡眠供电),
另一路是+3VSB_ATX(我感觉像是给外围电路供电的)
查图纸+3VSB_ATX的来源,原来它是来自一个5个脚的芯片,上门写着35R9  真名叫APL5315,芯片4脚输出3.3V_ATX
APL5315  3脚是5VSB_ATX入口,进过APL5315 低压差稳压器 4脚输出3VSB_ATX,  3脚有接近5V 正常,4脚却没输出...
这时高兴了,也犯下了个大错。以为是这个APL5315芯片坏了,这种5脚芯片很多板都有,所以就放一旁 改天修。反正不急着那么快修好。第二天到了 找半天都找不到这个一模一样的芯片 S7-00 或者S2-00找到很多  但是查不到PDF 换上去也不出电压。换其他的 直接就烧。郁闷了 。后面打了一下4脚输出端对地阻值0欧~~~~~~~~~~。因为它连接的东西 不多 比较好排查 +3.3VSB_ATX分两路,一路到开机针PW+ 。另一路到IO 22脚 把旁边的相连的电容都拆了 一样。因为有加装独立网卡,应该板载网卡也是坏的 也拆了 一样。不得已把IO拆了  不短路了。。。
直接网购了2个IO  15块钱一个 还分了13块钱给顺丰快递小哥  缩水了。
今天到货 把它装上去
换好IO后 电压出来了
[attach]966327[/attach]
开机针也有电压了 ,一点就触发
上U 测试。
小小故障,写得有点啰嗦  有帮助的加个分
论坛有点位图 可以自己找  我上传错误!
作者: shamohai629    时间: 2015-11-24 21:58
没有截图,经常修板的倒是看的明白,我这小白看的一头雾水。
作者: neco    时间: 2015-11-24 22:01
atx 3.3vsb没有产生的同时,这里io芯片应该上电工作会发烫。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-24 22:09
但是它不发烫  我也觉得奇怪
作者: 握不住的沙    时间: 2015-11-24 22:16
楼主技术不错,不过我都没有修过台板
作者: neco    时间: 2015-11-24 22:17
io发烫情况有时候要烧机才能知道,这里22脚推测是待机供电引脚。
作者: neco    时间: 2015-11-24 22:19
你说的io不发烫原因可能是22脚为rsmrst信号引脚导致的。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-24 22:22
已经截图了 点位图 没有原理 只有位置  华硕的全是点位图 没其他走线图纸
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-24 22:24
哦 怎么你什么都知道呀 佩服
作者: neco    时间: 2015-11-24 22:27
小意思,信号引脚对地短路io芯片上电一般是不会发烫的。
作者: 易点小弟    时间: 2015-11-24 22:36
楼主还是比较细心啊。幸苦。编辑帖子要不少时间啊。
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-24 22:59
原来是坏了io
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-25 00:05
为你的报价打分 请查收
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-25 00:25
嘿嘿 版主前来赐教  受宠若惊 有时间写贴的都是闲人
作者: 桥坏了    时间: 2015-11-25 07:04
我想知道 怎么说了一会价格就报180了。。
作者: yyhf    时间: 2015-11-25 07:28
学习了,原来是lo短路拉低了稳压器的输出
作者: mzvihv    时间: 2015-11-25 09:22
分已加~
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-25 09:50
其实我不帅 发表于 2015-11-25 00:05
为你的报价打分 请查收
其实你很帅  真的 谢谢雷锋大哥
作者: 1271092608    时间: 2015-11-25 10:17
楼主怎么知道图纸上写的35R9  真名叫APL5315的呢?
作者: neco    时间: 2015-11-25 10:29
青杏煮酒 发表于 2015-11-24 22:09
但是它不发烫  我也觉得奇怪
IO没有发烫的同时,这里APL 5315型号低压线性稳压器芯片 在主板待机时候推测应该会发烫。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-25 10:33
后面 看了看 RSMRST是49脚  当时也没太在意 不过真的摸了  不像是 大短路那么发热
作者: neco    时间: 2015-11-25 10:37
那这里IO 22脚本身定义是不是为待机主供电引脚呢?
作者: 主板狂魔    时间: 2015-11-25 10:38
不触发直接干IO
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-25 10:49
22脚本身定义是3VSB_ATX
作者: neco    时间: 2015-11-25 10:51
青杏煮酒 发表于 2015-11-25 10:49
22脚本身定义是3VSB_ATX
那可以理解成电源待机供电3.3VSB输入引脚。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-25 10:57
嗯恩恩 谢谢
作者: 1556703174    时间: 2015-11-25 11:20
很详细  感谢分享  180挺好的
作者: houshijie    时间: 2015-11-25 11:27
佩服楼主修华硕主板
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-25 13:10
是 报价180元  再跟客户说了一下  客户有点不接受,说了 就接受了
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-25 13:17
35R9是芯片上面标着的 但是这个查不到资料   APL5315  是它的真名 图纸上查看的
作者: lscyun    时间: 2015-11-25 16:16
这种板没修过  谢谢分享 可惜没分了   有分一定给你
作者: lscyun    时间: 2015-11-25 20:20
这价格其实不高
作者: 1271092608    时间: 2015-11-25 22:30
哦 原来是这样,看来一切得参照图纸啊,主板好多乱七八糟的芯片名都不知道是什么
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-25 23:49
不错,现在说真的,台式机不好报高价,报高了人家就不修了
作者: 主板图纸    时间: 2015-11-26 08:12
怎么不烧下机呢   应该IO就会很烫手了
作者: a950508    时间: 2015-11-26 08:36
180 楼主发财了
作者: neco    时间: 2015-11-26 10:28
主板图纸 发表于 2015-11-26 08:12
怎么不烧下机呢   应该IO就会很烫手了
这里烧鸡的话,IO芯片会严重发烫,APL5315芯片在这里工作性质等同于可调输出类型1117。
作者: lianerxiang    时间: 2015-11-26 10:40
楼主思路清晰,学习了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-11-26 10:46
算是线性电压吧  电流小所以应该不发烫
作者: neco    时间: 2015-11-26 10:55
jiaoxiangyang21 发表于 2015-11-26 10:46
算是线性电压吧  电流小所以应该不发烫
这里ATX 3.3VSB可以理解成线性输出电压,如果是3.3V输出的话,IO芯片推测在这里上电会发烫。
作者: CX丶小南    时间: 2015-11-26 11:28
很有经验呵呵
作者: neco    时间: 2015-11-26 11:35
这里IO发烫情况与ATX 3.3VSB输出工作电流值和 22脚对地电阻都有关系。
作者: 风动心静    时间: 2015-11-26 11:41
对原件好熟悉啊,现在好多新的芯片  它认识我我不认识它
作者: 330273157    时间: 2015-11-26 11:43
楼主那边的收费真是大发了.
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-26 11:44
330273157 发表于 2015-11-26 11:43
楼主那边的收费真是大发了.
包上门费的  拿回来 再送回去
作者: 354042539    时间: 2015-11-26 11:50
讲的很好学习了
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-26 12:00
楼主技术不错,加分鼓励一下原创。
作者: 330273157    时间: 2015-11-26 12:39
青杏煮酒 发表于 2015-11-26 11:44
包上门费的  拿回来 再送回去
这样也不错了
作者: GHDTHTHTHHTY    时间: 2015-11-26 13:00
与干预与体育吧
作者: RL-L1    时间: 2015-11-26 13:09
{:4_81:}{:4_81:}
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-26 13:09
有没有强行加电试试可以开机吗 ????
作者: neco    时间: 2015-11-26 13:36
hanxuelcf 发表于 2015-11-26 13:09
有没有强行加电试试可以开机吗 ????
强行加电只要确保绿线电压在主板待机期间保持5V高电平上拉工作状态主板都是可以开机触发的,除非是5VSB测试点对地阻值短路的话,绿线电压推测会在主板待机状态下工作转变为低电平状态。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-11-26 16:17
IO坏导致没待机
作者: likk    时间: 2015-11-26 17:42
谢谢同学共享值得学习
作者: powergood    时间: 2015-11-26 17:55
不错哦,赞一个
作者: fxpc    时间: 2015-11-26 21:16
不错,技术+成本,利润是150.其实也不算特别高
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2015-11-26 22:59
真是捡钱啊
作者: LHF55    时间: 2015-11-26 23:52
楼主那是哪里啊!维修价好高,我这边想都別想。
作者: 13259    时间: 2015-11-27 09:53
楼主修得不错,给你加分
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-27 09:56
学习学习    初来乍到
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-27 10:29
客户说又坏了  拿回来  又是IO烧了 一样的故障 也不发热,  我又换了 个IO  就可以了
怕它再坏  我把 那个APL5315也一起换了   IO 22脚右上角上面  有两个位置  一个是电容 还有个位置没东西  我补了个电阻给它 4.7K(没拉低电压现在还能正常使用) 不知道会不会好点    也不知道还会不会坏呀  大神 帮忙分析下
作者: 黑锅    时间: 2015-11-27 10:30
180元,,学到了 看来我的价格报的太低了
作者: neco    时间: 2015-11-27 10:57
怕它再坏  我 ...
补上电阻4.7K能起到限流保护 IO芯片工作,本身阻值越大,两端承受流过电流值能力就越强,就如果还是坏的话,就是IO芯片和APL5315本身是不良品。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-27 11:39
neco 发表于 2015-11-27 10:57
补上电阻4.7K能起到限流保护 IO芯片工作,本身阻值越大,两端承受流过电流值能力就越强,就如果还是坏的 ...
谢谢解答 那放心多了
作者: jjyy66    时间: 2015-11-27 12:11
  lz的价格收的不错! 用了几天就换 他的电源有没坏啊、期待vlz 后续更新故障
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-27 12:29
电源应该没问题  现在 还在我这里 还在试机
作者: 以后以后    时间: 2015-11-27 12:43
没图纸我铁定修不了
作者: 603805956    时间: 2015-11-27 13:06
好技术,好价钱
作者: zink    时间: 2015-11-27 13:18
什么情况对地短路是芯片坏 什么情况是后级呢?
作者: neco    时间: 2015-11-27 13:32
芯片损坏的话,拆下本身测量相连焊盘对应阻值会是正常状态,后级元器件短路的话,则拆下芯片测量对应引脚相连焊盘对地阻值还是处于偏低短路状态。
作者: qiuyongfu    时间: 2015-11-27 13:32
学   习    了,
作者: neco    时间: 2015-11-27 13:34
一般情况下,后级元器件短路也会引起芯片发烫,这个需要通过排除拆件法才能判断。
作者: 纯亮    时间: 2015-11-27 16:25
不错,跟楼主学习了,很好!!
作者: liubinwx    时间: 2015-11-27 16:27
楼主有这主板的图纸么
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-27 16:29
liubinwx 发表于 2015-11-27 16:27
楼主有这主板的图纸么
点位图  有 但是 发不上去 不知道为什么  可能是 我电脑问题   我又写着的论坛有这个点位图 可以在论坛找
http://www.chinafix.com/thread-895478-1-1.html
作者: 精艺店    时间: 2015-11-27 16:44
这种io还没修过有图纸没
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2015-11-27 16:51
为你的报价打分 请查收
作者: zink    时间: 2015-11-27 19:55
neco 发表于 2015-11-27 13:32
芯片损坏的话,拆下本身测量相连焊盘对应阻值会是正常状态,后级元器件短路的话,则拆下芯片测量对应引脚 ...
哦 就是先干下来测量。。。谢了
作者: neco    时间: 2015-11-27 20:10
是的,不然芯片对应引脚对地阻值也会受到后级相连元器件短路影响测量偏小。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-11-28 10:58
确实比较新哦,用的是这种EC,还好有图纸那就好办多了。
作者: neco    时间: 2015-11-28 15:21
怕它再坏  我 ...
你说烧IO原因应该是这里本身22脚右上角相连的限流电阻掉件引起的。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-28 15:26
不是  那么新的板  还不至于掉件吧   我仔细看过  那些电阻电容 焊得都比较好    只是那里  有两个位置 一个 焊了电容   还有一个空出来的  脚定义跟电容的一样 一端接3VSB_ATX 一端接地  我就补了个电阻给它
作者: neco    时间: 2015-11-28 15:38
青杏煮酒 发表于 2015-11-28 15:26
不是  那么新的板  还不至于掉件吧   我仔细看过  那些电阻电容 焊得都比较好    只是那里  有两个位置  ...
那就是厂家自己的设计。
作者: 過客    时间: 2015-11-28 20:03
這種會換上新iO會燒的有的查了
作者: 指教o    时间: 2015-11-28 20:09
一个不触发  搞这么大动静
作者: snipersniper    时间: 2015-11-28 20:25
图文并茂 良师益友
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-11-29 09:20
前几天修了一块,是绿线到IO PS_ON断线,直接飞了一条线修好了!!
作者: qq2215125    时间: 2015-11-29 11:08
这种板还没过保修吧
作者: neco    时间: 2015-11-29 11:39
绿线到iopson断线也会引起主板不触发。
作者: timihacker    时间: 2015-11-29 11:47
180  换个IO,,楼主赚了,,不过之前那个五角芯片,,你后来怎么找到的!!
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-29 11:58
其实 买IO的时候 一起买的  2块钱
作者: wanghan12    时间: 2015-11-29 13:47
楼主强悍,分已经给你加了
作者: 8176762    时间: 2015-11-29 14:22
过了学习学习
作者: 明年的明年    时间: 2015-11-29 21:15
小白表示没看懂,但是也给你加分了!
作者: 123a123a123    时间: 2015-11-29 21:27
修过两片华擎,也是这个IO坏,pdf都找不到
作者: neco    时间: 2015-11-29 21:49
这个io属于新唐科技厂家的,可能比较冷门所以找不到资料。
作者: 123lhj    时间: 2015-11-29 23:42
不错不错。新手学习了
作者: dddddkk    时间: 2015-11-30 00:36
还好有图纸,不然asus板真不好修
作者: 三月初九    时间: 2015-11-30 00:59
分析的不错。但是如果是我。没有电。我会先打值
作者: e75xiuli    时间: 2015-11-30 04:43
为了你的帖子,还下了那个点位图看来的。
不是掉件问题,更不是这里回复里说的什么限流电阻位置
限流电阻都该串联到供电回路的,而这两个点 一个是3。3v  一个是gnd  ,从节点上来说这两个点跟io的3。3v供电回路是并联关系。从图纸和你的照片上来说应该是厂家设计io 的3。3v的测试点而已
连续烧io 不是掉什么件的问题,至于坏io 的可能性不好说,就算5v转化3v  5脚芯片出问题,大不了是5v嘛,设计为3。3v的应该可以承受吧。
实在为了安心,应该在那两个点焊接稳压二极管更有道理。
