标题: 照相打不开 [打印本页]
作者: 水共云华    时间: 2015-11-24 20:39
标题: 照相打不开
后摄像打不开
维修案例1: iPhone5s后摄像打不开, 拆机更换摄像头故障依旧,
测量C249无2.8伏电压,判断U210虚焊或损坏,
拆掉U210从C1600飞线到C249, 飞线后试机可以打开摄像,故障排除。
维修案例2: iPhone5s后摄像打不开, 拆机更换摄像头故障依旧,
打开摄像功能测量2.8V 1.8V 1.2V供电都正常,
测量后摄像座接口对地阻值没发现异常(无开路和短路)
最后打开手电筒功能LED灯不亮,判断闪光灯芯片有问题,
更换闪光灯芯片U17后摄像可以打开,故障排除。
维修案例3: iPhone4s后摄像打不开,打开手电筒功能LED灯不亮,
判断闪光灯芯片有问题,更换闪光灯芯片U17故障依旧,
测量后摄像座接口对地阻值发现6脚阻值偏大
查看原理图后摄像座接口6脚通过L11接CPU发出的CAM0_I2C_SDA数据总线信号
测量L11的2脚与6脚是通的,根据原理图分析上拉电阻R80损坏或虚焊会导致CAM0_I2C_SDA对地阻值偏大
测量R80已开路
直接更换R80开机测试, 后摄像能打开,故障已维修OK
  iphone6闪光灯不亮专题 https://www.chinafix.com/zt/22663-1.html
作者: yutao822    时间: 2015-11-24 21:57
这个是实例教学帖  加分必须的
作者: fengqiang2011    时间: 2015-11-25 16:51
理论扎实,手工也好
作者: 杨苹果    时间: 2015-11-25 20:55
好像不错的样子
作者: 清风不识字典    时间: 2015-11-27 21:21
好!感谢分享!
作者: changqing12    时间: 2015-11-27 22:38
你qq多少?,我有个苹果5,你帮我修修
作者: 帅帅哥悠    时间: 2015-11-27 22:50
理论挺不错的,很佩服楼主
作者: 晶华岁月    时间: 2015-11-27 23:38
rt 手机真难修啊
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-11-28 10:34
加分,论坛需要这样的帖子
作者: cjf137023    时间: 2015-12-23 21:08
请问楼主,我的5s后摄像头打不开,前置能打开。手电筒也能打开,但打开相机显示iPhone需要降温才能使用闪光灯。是怎么回事
