标题: 求苹果4电信写号机电路图+点位图 谢谢 [打印本页]
作者: 不能再玩了 时间: 2015-11-24 20:27
准备学习苹果手机维修,结果刚来就碰头,网上说260度除胶,280度拆除芯片和焊接,我用300度都吹不下来,热风枪绝对没问题。这是为什么呢?后来320拆下来了,才发现和网购的iphone4钢网不一样,于是用烙铁给主板和WIFI分别上锡,热风枪吹上去,没用可调电源,电池开机直接显示电量低,充不进去,得知电池保护了,解除保护后 现在插充电器显示白苹果,拔了充电器也能出白苹果,但是一会儿就显示电量低。(WIFI装上去之前电量100 而且是自己用的正常手机)。后来拆下WIFI 好像旁边几个电阻也弄掉了。哪位大侠有图纸和点位分享一下,我也不知道是4还是4S,是电信写号机。 以前没修过手机,所以比较呆 ,希望大家批评指正。
作者: 不能再玩了 时间: 2015-11-24 20:29
目前WIFI芯片没装,旁边还掉了几个电阻,不知道是没装WIFI 还是掉件导致的不进桌面,哪位朋友有电信版图纸和点位,麻烦分享下 谢谢
作者: exe80901 时间: 2015-11-25 10:07
电信iPhone4点位图.pdf
(261.47 KB, 下载次数: 109)
