标题: LED显示器双条改成单条影响大么? [打印本页]
作者: kkkake    时间: 2015-11-24 20:23
修了个现代的显示器,本来应该是LCD,被别人改成LED,现在灯条坏了(原来的高压板亮1小时就开始闪屏),换了高压条,2-3分钟电感个处理芯片就烫手,5分钟后电容都烫手,原来是单条LED,TB买了个双条的LED,直接一条应该不影响啥吧!貌似这个有点水,第一天能在【迅维】发帖,有点小激动!
作者: zys112    时间: 2015-11-24 20:45
LED通用条,接一个也能用的
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-24 21:07
LED通用条,接一个也能用的
作者: intel221    时间: 2015-11-24 23:45
万能的接一个用可以
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-24 23:53
如果亮度够的话,是可以的
作者: lml556556556    时间: 2015-11-25 10:16
亮度要暗一些   看客户反应拉
作者: 自然123    时间: 2015-11-25 12:31
不暗的就上吧
作者: 天赐福兮    时间: 2015-11-25 13:35
只要恒流板支持单个输入的,接一条没有影响的啊
作者: wangqini    时间: 2015-11-25 17:15
影响不大,客户要求不严的话,可以用。说个引申的话题,大家把lcd改成led感觉寿命怎么样?我个人还是喜欢原来怎样就怎样。
作者: 542083930    时间: 2015-11-25 17:24
淘宝上买灯条换上啊
作者: t0220    时间: 2015-11-25 22:37
可以的!不知道能不能装下能装下的话没问题
作者: 1835303890    时间: 2015-11-25 23:09
不行。亮度不够而且屏幕亮暗不均。
作者: kkkake    时间: 2015-11-26 16:30
换上之后此时了1天半,显示的话是没问题,只能近看,要是远离3米开外就感觉亮度不行了,这个显示器外边还加了一层亚克力板,有些反光,新买的灯条换上之后发热有点严重,手摸显示屏背面铁壳感觉能有45度左右的温度!(仅灯管附件2CM以内)。只能上一条LED,最里边的透光板顶部没有设计空间无法安装双灯
作者: lastchen    时间: 2015-11-26 17:30
只要客户觉的亮度够就行
作者: 波林电脑维修    时间: 2015-12-5 21:10
负载带不起
作者: 黄祺益    时间: 2015-12-5 21:12
客户要求不高的话还凑合着用
作者: 大连嘉俊    时间: 2015-12-5 21:17
wangqini 发表于 2015-11-25 17:15
影响不大,客户要求不严的话,可以用。说个引申的话题,大家把lcd改成led感觉寿命怎么样?我个人还是喜欢原 ...
质量过关的肯定没问题,改了好多了,都是灯管高压板一起坏的,修起来成本差不多,但换灯管感觉麻烦些。
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-6 13:12
影响不大。最多亮度不一样。。
作者: 焦作邦尼    时间: 2015-12-6 14:51
明显阴阳屏
作者: 15502556955    时间: 2015-12-6 16:48
屏亮度会原来时的要暗
