标题: g460ex 用一会儿 没声音 求大神帮助!!! [打印本页]
作者: 浮城    时间: 2015-11-24 20:03
g460ex 进系统声音正常 用酷我音乐放歌测试 一会儿声音就没了,把系统设置了静音再开启声音就出来,但用不了多长时间声音又没了,如此反复。 后来逛论坛有人说是耳机插孔问题,让系统以为插入了耳机,导致喇叭没声音。于是拆机把耳机插孔的小板与主板连接的排线拔了,再测试,故障依旧。  后来打开图纸找声卡芯片。
我一个脚一个脚的去测芯片的工作电压,当表笔触到第10脚时,声音突然出来。测量到电压为1.7v,后查其来源,
本来资历尚浅,不明白此信号是做什么用的,求大神告知此信号的工作时序以及作用。另附上图纸
拜谢!!!https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTY2Mjk4fGI3ZDVkY2RhZmEwYjM5Mzk3YjFjMWZjMmYwNzZkNjY0fDE3OTQ5NTU4ODY%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 浮城    时间: 2015-11-24 20:05
发帖经验少,特此补上!!!
LA-7011p.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ahui1301166    时间: 2015-11-24 20:10
不错 值得学习
作者: c1026090538    时间: 2015-11-24 20:11
学习    路过
作者: 天意wx    时间: 2015-11-24 20:15
beep 一般是报警的信号
这个声卡时出时不出声音的 建议换个声卡试试 遇到过
作者: 浮城    时间: 2015-11-24 20:29
天意wx 发表于 2015-11-24 20:15
beep 一般是报警的信号
谢谢了,明天看有没有芯片换
作者: sospinm    时间: 2015-11-24 21:17
遇到过外放一会就没声音, 耳机一直没问题的案例。声卡内部集成的功放部分损坏了。你这个问题估计也差不多。如果没功放芯片建议换个声卡芯片
作者: 任世超213    时间: 2015-11-24 23:08
不错 值得学习
作者: 浮城    时间: 2015-11-25 01:08
sospinm 发表于 2015-11-24 21:17
遇到过外放一会就没声音, 耳机一直没问题的案例。声卡内部集成的功放部分损坏了。你这个问题估计也差不多 ...
说实话对声音这方面的电路不太了解,能解释一下功放芯片是怎么工作的吗。
作者: 小白不懂    时间: 2015-11-25 09:47
这个信号和外放没有关系,直接换声卡吧!!!
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-25 09:59
学习学习   初来乍到
作者: 13707814765    时间: 2015-11-25 10:00
这种一般是声卡问题的,换掉就好了!
