标题: 为什么加热到160多度锡球就融化了 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-11-24 20:01
今天一台老笔记本显卡加焊加热到160多度竟然已经能推动了,以前也出现过这种情况。我的BGA温度测量误差应该没有那么大,无铅的需要加热到230度才能取下芯片。
作者: akzb521    时间: 2015-11-24 20:05
呵呵 估计是老板子 好拆
作者: 13856989452    时间: 2015-11-24 20:14
应该还是BGA问题吧,我以前也有!后来把那个线的传感器调了下就好了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-24 20:23
你的BGA也太好了,老主板可能用的是有铅吧,熔点低。
作者: huntel99    时间: 2015-11-24 20:57
应该是BGA温度误差太大
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-24 22:40
是不是被焊过的。
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-24 23:03
感觉是重新植球的吧?
作者: 凤城    时间: 2015-11-24 23:36
你都说老笔记本了,老的是有铅的,你说的160度应该是上部温度吧,上部160的时候还得看你下部温度是多少,如果你下部温度260啦,有铅那肯定能拿下来了
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-11-25 09:31
BGA    温差大
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-25 11:31
肯定是BGA的问题,正常BGA有铅上下风嘴220,板子温度190左右,无铅要260,板子实际230,达到熔点,
作者: xsp1980    时间: 2015-11-25 11:34
我有铅的话板子实际160-200度的情况都有,温度差别很大。
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-25 11:44
BGA保修吧,这样不行,返修率太大
作者: 龙001    时间: 2015-11-25 12:01
BGA温度不精确导致的
作者: 埋丨葬    时间: 2015-11-25 12:10
你机器有没问题,你可以找片新一点的料板上机试试就知道了
作者: xsp1980    时间: 2015-11-25 12:13
dlq11291008 发表于 2015-11-25 11:44
BGA保修吧,这样不行,返修率太大
BGA应该是好的,有铅一般在180-200度,个别会在170多度,甚至160多度就融化了。
作者: pierofly    时间: 2015-11-25 12:23
再试一片板子不就知道了
作者: abist    时间: 2015-11-25 13:20
你说出哪块板子我就能跟你说是有铅还是无铅的
作者: xsp1980    时间: 2015-11-25 13:24
你说梦话呢,谁让你辨别有铅无铅?
作者: gansenmo    时间: 2015-11-25 13:29
感觉老机器的锡都比较容易化,而且,你BGA下面的温度是多少?
作者: 大箫筱    时间: 2015-11-26 13:01
应该是正常的,不要太纠结的啦
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 14:27
有的锡球熔点低,这很正常
