标题: ASUS ZX50J 点不亮 [打印本页]
作者: 夏夜的风58    时间: 2015-11-24 19:55
标题: ASUS ZX50J 点不亮
开机 跑1.030   放不放内存都一样
作者: 夏夜的风58    时间: 2015-11-24 20:03
跪求哪位好心大师
作者: akzb521    时间: 2015-11-24 20:06
说明不详  不好判断 先测电压都正常不 刷BIOS 试下
作者: 大箫筱    时间: 2015-11-26 13:02
建议先刷bios
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 14:24
那你不装CPU电流是跑多少?如果还是这么大,那就可能是有电压短路了
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 14:25
你只看下电流,别的什么信号电压都不量的吗
作者: huangbo33216983    时间: 2015-11-29 09:43
你的好了没有?我手里刚好有一个和你一样的机器,进水了
5V只有4.1V ,不知道这个值对么
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-29 10:13
换个BIOS 试试
