标题: dell m431r-5435 [打印本页]
作者: £塵§愛℃    时间: 2015-11-24 19:14
标题: dell m431r-5435
3声报警,,去掉内存一样3声报警。。偶尔又点的亮。。是什么问题,加过桥。cpu
作者: 376446567    时间: 2015-11-24 19:51
三声是内存没有检测过去,主要应该查内存的工作条件,刷下BIOS看看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-24 19:59
三声 芯片组故障,查单桥的RTC电路、供电。
作者: £塵§愛℃    时间: 2015-11-25 10:56
点不亮CPU供电0.99和1.01点亮是1.1的1.18.。。电压不对吗?和华硕K42样了。。。不知道怎么下手了。没芯片可换
作者: 大众电脑哥哥    时间: 2015-11-25 16:52
显卡排除了吗
作者: 张闲逛    时间: 2015-11-30 15:48
楼主修好了么 我这有一个和你的故障一一模一样的
作者: 百元维修    时间: 2015-12-10 15:44
我这里也有一个这样的,我先找一个BIOS试一下,如果亮了我再告诉你.
作者: 佳成科技    时间: 2015-12-17 10:01
刷了bios 也不行
作者: 佳成科技    时间: 2015-12-17 10:02
看来是通病 感觉是cpu 不好
