查看: 5048|回复: 22
[维修经验]
GA-H61M-S2P不触发维修
发表于 2015-11-24 18:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:点开关无反应 。那就按时序查吧。电池3.10V,-RTCRST  3.28V , INTVRMEN 3.2V ,RTCVDD 3.28V, DSWVRMEN  3.2V.  开关排针3.34V,都正常。32.768KHZ  0.26V 0.48V,正常。该板用的IT8718F 查工作条件吧。100脚VBAT 3.10V  ,66脚3VSB 3.3V ,67脚VCORE 1.84V  供电正常,这时应该发出RSMRST#了,量116脚RSMRST# 0V,不正常。看来问题就出在这了。为了判断是IO还是南桥坏,挑起116脚。电压有3.3V,看来是IO坏拉低电压了。找了一下手上没有这IO,去买来不急了,客户要得急。最后这样搞好了,看图吧,就不写了。IO可能只坏这一个脚 吧。能用。没分了。求分。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
梦幻、 + 2 赞一个!
ad251205 + 1 赞一个!
以后以后 + 3
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-25 00:02:23 | 只看该作者 �
撬起116脚 有电压  说明IO坏?撬起有3.3V说明IO是好的  是IO发出的RSMRET3.3V好不
你理解错误了, RSMRST信号是从 IO芯片内部发出,这里的3.3V可以理解成经电阻上拉的工作电压。  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:01
发表于 2015-11-24 18:31:53 | 只看该作者 �
RE: GA-H61M-S2P不触发维修
发表于 2015-11-24 18:37:43 | 只看该作者 �
其实可以直接断电测量116脚对地阻值判断IO故障。
水王哥好信号的对地阻值是多好,为什么是IO坏,吧好信号那角翘起来,不是南桥拉地的吗  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:08
发表于 2015-11-24 18:44:24 | 只看该作者 �
EC触发条件也要RSMRST#正常吧,不行你再测EC116脚有没有电压
发表于 2015-11-24 18:56:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2015-11-24 19:19:18 | 只看该作者 �
直接飞线?
发表于 2015-11-24 19:29:51 | 只看该作者 �
脚掰掉就好了?
发表于 2015-11-24 19:29:56 | 只看该作者 �
直接将RSMRST 翘起?
发表于 2015-11-24 19:37:38 | 只看该作者 �
RSMRST# 有问题的IO 断开引脚就正常 亮机?》‘
个人建议还是换个IO稳妥
发表于 2015-11-24 21:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接断开稳定么
发表于 2015-11-24 22:08:51 | 只看该作者 �
直接断开估计不会稳定,毕竟rsmrst信号是通过io116脚内部发出到南桥工作的。
发表于 2015-11-24 23:04:57 | 只看该作者 �
去淘宝买io换
发表于 2015-11-25 14:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 15:06:18 | 只看该作者 �
好厉害的样子。直接飞
发表于 2015-11-25 15:08:38 | 只看该作者 �
100多欧姆,如果是南桥拉低的话,其RSMRST#信号引脚相连上拉电阻连接南桥那端对地阻值应该是处于偏低状态。  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:14
发表于 2015-11-25 15:12:44 | 只看该作者 �
不是IO发出来的吗,为什么敲起脚会有3.3好信号,不是IO拉地的吧,IO坏也不会有好信号3.3啊
发表于 2015-11-25 15:14:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 15:18:28 | 只看该作者 �
估计IO内部是开漏输出 挑开可以上电  但是一旦IO要关闭RSMRST时候无法达到目的 会有问题的!是不是有这种可能呢?
发表于 2015-11-25 15:29:27 | 只看该作者 �
这样也行,高手
