标题: 华硕P5Q Pro 没有CPU供电,没有EN [打印本页]
作者: 无边落叶    时间: 2015-11-24 17:37
大家好,一块华硕P5Q PRO主板,一开始是不触发,后来完全拆下清灰,通电,等一会就可以触发,大概是等两分钟,每次冷通电都这样,测量IO,IO型号是:W83667HG-A,64脚没有SLP S3,等一会才出来,但101脚的RSMRST早就出来了。
开始触发后,发现不跑码,复位灯常亮,经测量,全板只有内存供电,测量CPU EPU芯片,EN脚没电压,芯片型号是:ASP0800。
事情很多,头大,搜索不到该主板的图纸,跑线路很麻烦,想请教一下各位,有修过类似故障的请指点一下,谢谢。
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-24 18:01
哈哈你有的修了,怎么是没生意么修台式机主板
作者: scq330    时间: 2015-11-24 18:16
epu这样的玩意 ,完全没法下手,坏了都不知道哪有芯片换.
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-24 18:34
三板斧都还没用呢  先三板斧再来求助   哈哈 先修好正常触发  IO条件 IO和南桥的虚焊  这些一把烙铁+风枪就行啦  IO外围电路的元件  没发现排阻么 822的 请问今年来论坛 死在谁手里的822最多?????哈哈
作者: 330273157    时间: 2015-11-24 18:51
板做工很好,问题出了没芯片换,真是个问题.
作者: 330273157    时间: 2015-11-24 18:58
EPU是功耗控制芯片,坏了直接拆掉不用,主板不能工作吗?
作者: 无边落叶    时间: 2015-11-24 20:37
其实我不帅 发表于 2015-11-24 18:34
三板斧都还没用呢  先三板斧再来求助   哈哈 先修好正常触发  IO条件 IO和南桥的虚焊  这些一把烙铁+风枪就 ...
一开始是完全不能触发的,后来清完灰后,通电放置一会后就可以正常触发。
作者: 指教o    时间: 2015-11-25 18:07
是只有内存供电吗  桥供电  都没出来 哪来CPU供电
作者: 无边落叶    时间: 2015-11-25 21:26
好像北桥供电有的,不过很低,只有0.5v。
