还是MS-7336主板啊 坑爹啊这主板
老板、
2015-11-24 17:10
还是MS-7336主板啊 坑爹啊这主板
这主板 怎么说呢 之前的问题是全板电压跳变 修好电压跳变之后呢 又不跑吗 刷了个BIOS可以跑马显示了 显示之后呢 又认不到风扇 硬盘 风扇 起初我以为还是BIOS的问题 在从迅维下了刷上去一个还是原来的问题 认不到风扇 硬盘 显示报错之后关机 可以进BIOS 进去BIOS关掉风扇检测之后 还是报错关机 一直都是报错CPU风扇 io我也换了还是不行 风扇转速侦测脚连接到io 的 现在不知道怎么修 都不知道该查哪里 万能的论坛大神啊 快出来吧 帮下我吧 啊
其实我不帅
2015-11-24 17:54
楼主你好 请问电压跳变是如何修好的 ?是否对后面的情况产生了一定的影响
指教o
2015-11-24 21:00
三大件 都换下 还不行就干桥吧
老板、
2015-11-25 09:55
更换CPU风扇 旁边的 Q1 Q3 R7
PS: R7是因为看着有点腐蚀的痕迹所以就换掉了
