标题: 苹果4 开机不能直冲,关机可以充电 [打印本页]
作者: pophtang    时间: 2015-11-24 17:03
苹果4 开机不能直冲,关机可以充电,
换了几根线和充电器了  ,这个是哪里的问题?
换尾插管用吗? 换电池?
作者: 清风不识字典    时间: 2015-11-24 19:13
主板上通CPU的滤波电感坏了吧
作者: pophtang    时间: 2015-11-27 19:02
这个只能修主板吗?
作者: 277302698    时间: 2015-11-29 17:08
U坏了
作者: xiezide118    时间: 2015-11-30 11:42
换尾插就行
作者: maolei911    时间: 2015-12-1 00:33
苹果4已经修的没价值了,不管怎么样,先短接充电IC。拆掉保护管,不行的话就重做CPU。你这个问题大多数是CPU引起。
手工不好直接买个主板,几十块。
