标题: GA-B75M-D3V 开机掉电重启反复如此 [打印本页]
作者: cgl    时间: 2015-11-24 16:54
拿到手上量了下CPU电压出来了,把BIOS对换也不行,iO也加焊过了,故障依旧,请问有解决这个问题的吗
作者: pfvl2008    时间: 2015-11-24 17:37
技嘉板反重启VRMPG信号不稳定是通病,不知道你去搞IO意义为何。
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-24 18:19
电源IC 及周边   SB 是否虚焊 CPU座子 都要考虑
作者: 指教o    时间: 2015-11-24 20:58
这种情况一般都是缺电压  或欠压  blos'程序不对
作者: chengy    时间: 2015-11-28 17:13
缺电压呀!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-28 18:22
量全版电压啊,看那个没出来
作者: 刘诗昆    时间: 2015-11-29 13:49
技嘉主板上电断电可以量测O_PWROK1这个信号电压或断开这个信号来判断
作者: whyxiu    时间: 2015-11-29 18:01
你拿掉内存条也会这样吗?反复重启它,思路应该是BIOS没有抓到什么设备
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-26 15:25
我也碰到了   你的能跑马吗
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-1-10 13:53
这种情况缺电压
作者: gogo1688    时间: 2016-2-7 11:00
感觉还是缺电压。
作者: NIMEI001    时间: 2016-2-24 14:41
有硬件不过就会重启的吧
有没有接诊断卡啊
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-24 19:25
缺电压吧,,,
作者: lpf583554026    时间: 2016-2-29 12:02
说缺点呀 都说缺电压  没有自己的 见解吗
作者: hechunshenga    时间: 2016-3-2 11:46
搞定了吗!@!~~!@
作者: 蛋疼的事    时间: 2016-3-6 13:06
楼主搞定了吗 ? 我刚好也碰到了
作者: long2o78    时间: 2016-3-26 12:00
现在碰到走吗,又报警三声,又断电,又重启的,没头绪了。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 12:03
VRMPG看下这个信号
搜索下图纸 点位也行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 16:16
把2个bios都刷一下试试
作者: 346810205    时间: 2016-4-13 11:56
我也是一样故障  问题是缺电压
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-4-13 16:50
我有个和你差不多的问题  但是我的多重启几次就可以亮了  但是几秒自后就会重启,重复的原来的问题
作者: ddr0025    时间: 2016-4-13 17:10
IO也会引起这个故障啊
作者: 30689959    时间: 2016-4-30 17:51
我也正在修这个主板
