SONY PCG-61212T
伍月十六
2015-11-24 16:44
SONY PCG-61212T
SONY PCG-61212T 板号M961-MP-MB 板子加电灰屏 有背光,风扇狂转,外接不显 ,加焊了显卡,换屏也试了 ,看论坛上说是跳开关了接触问题 也试了 不行。
现在把路线位置换了下 (如图)外接显了 内接不显
laiweiqi
2015-11-24 17:25
等大神们来解答!
mo954497335
2015-11-24 17:46
看看屏线有问题没,不行换显卡
abc1033729372
2015-11-24 17:57
sony的机器都一个吊样 建议你去官网去看看
jackyooi
2015-11-24 18:09
估计是显卡坏了吧
jackyooi
2015-11-24 18:10
遇过显卡坏有时候有背光没图案的
bailang381
2015-11-24 18:17
先刷个 BIOS 看看
广州迅芯科技
2015-11-24 18:22
跳线是屏的选择,灰屏还是下显卡重植过不行就换一个吧。
常鳞凡介
2015-11-24 19:27
以前碰到个刚送来是灰屏,加焊修供电什么的一通下来,都不行换了显卡,可以了几次,后面大多数时候都是灰屏,有时候有可以正常点亮,亮了进系统什么都好,换了屏线屏什么的都管用,放弃了,索尼得确这种问题得确麻烦。
hanxuelcf
2015-11-24 21:52
楼主有进展了 吗 最后什么结果呀
xia6071991
2015-11-24 22:34
加焊下桥,会有奇迹
诚微科技
2015-11-24 22:44
换CPU 试试
xkrsxh
2015-11-24 23:14
sony的那种拨码开关很烦的!不过,修的差不多都是待机电路,掉电和不开机的,显卡问题我修的很少
