标题: iphone4S开机出现英文字母 [打印本页]
作者: 水共云华    时间: 2015-11-24 14:35
iphone4S开机出现英文字母
维修案例:1
Iphone4S手机开机出现英文字母一般都是指南针芯片的问题.
直接更换指南针芯片,
开机故障排除
维修案例:2
Iphone4S手机开机出现英文字母,
凭经验分析是指南针芯片的问题. 拆掉指南针芯片故障依旧,
用万用表测量I2C总线对地阻值异常,
正常情况下I2C1_SDA_1V8和I2C1_SCL_1V8对地阻值不会相差太大
用万用表测量I2C总线I2C1_SDA_1V8无电压,I2C1_SC L_1V8有1.8V,
正常情况下I2C1_SDA_1V8和I2C1_SCL_1V8都有1.8V,
从原理图看I2C总线上接有上拉电阻到1.8V供电上,
分析判断是上拉电阻虚焊或损坏引起的,
测量发现I2C1_SDA_1V8总线上拉电阻R424开路,
直接更换后,开机正常,故障已排除。
I2C1_SCL_1V8总线上拉电阻R419开路会引起同样的故障现象
作者: 饶文兵`    时间: 2015-11-24 16:51
高手,这都行。。。。
作者: yblnm    时间: 2015-11-24 17:22
分析得很透彻
作者: 清风不识字典    时间: 2015-11-24 19:12
I2C总线总出问题呢!
作者: abaolijin    时间: 2015-11-24 21:37
好帖谢谢分享
作者: fengqiang2011    时间: 2015-11-25 16:53
就是总线问题容易导致开机出字幕吗
作者: 成霸天下    时间: 2015-11-25 17:15
这么小的电阻在这么密的地方,知道是它问题也很难焊好。
作者: nmd200    时间: 2015-11-25 18:05
拆装给电阻还好啦,难搞的是CPU
作者: caderjxh    时间: 2015-11-25 19:44
这帖子很棒,图文并茂收藏
作者: 90响马头子    时间: 2015-11-25 21:25
这个真的是高手的帖子啊,以后希望多谢帖子啊,
作者: 525426003    时间: 2015-11-26 10:44
作者: aeqyng    时间: 2015-11-26 12:42
图文并茂,不错,
作者: kilighd    时间: 2015-11-26 21:07
修的这么快
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-26 21:39
是不是,英文字母不一样,修的位置就不一样了
作者: liwe1228084    时间: 2015-12-10 16:21
看了您的帖子  反着过来再看一遍就顺畅多了
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-11 09:58
看你的帖子简单明了,通熟易懂,感谢分享
