标题: IMAC A1225 K1 820-2491 维修案例 [打印本页]
作者: doudou90 时间: 2015-11-24 13:48
IMAC开机正常有。咚。。。的一声。然后不出现苹果图标。不进系统,键盘大小写切换无效。按ALT键看不见鼠标键头。
同事拆机发现是二修,多处螺丝丢失 接口损坏,发现是MCP单桥的UMA主板,直接按通病处理。更换MCP79换后故障从前无变化。东测西测N久无果。。无奈进入仔细分析部分
1,出现开机 LOGO声后发现LPC上无动作,判断为死机。
解决:
一般这种情况有2种原因产生,
1,CPU的工作状态异常,FSB被异常关闭。
2,总线长期被非法请求占用。
第一种情况比较好排查 ,直接测量能引起CPU关闭FSB的相关信号判断为CPU状态正常,无异常
第二种情况原因比较多,检测了传统的低速总线很明显的看出无请求动作,于是将重点锁定在直连到MCP的ACLINK和点对点的PCIE信号上。解决
检测发现U3700的14脚对地仅为100欧左右而16 17 18脚都为600多,更换U3700后故障解
作者: cn1990 时间: 2015-11-24 16:44
这个U3700是信号起什么作用,能上个图就好了
作者: 873808892 时间: 2015-11-24 21:26
就是网卡坏了。挡LOGO
作者: 873808892 时间: 2015-11-24 21:27
经典的故障,点睛之作!
作者: JINWUDONG 时间: 2015-11-24 21:39
谢谢楼主分享的苹果机器的宝贵经验!
作者: 8810632 时间: 2015-11-24 21:42
有没有图啊。。。太抽象了
Powered by Discuz! X3.4 |
