标题: 华硕K42JR +VTT_CPU对地短路 [打印本页]
作者: 启东欣诚    时间: 2015-11-24 13:45
如上,手头有台华硕K42JR REV4.1,按开关指示灯亮,但电流上到1.5左右,掉电,对照K42KJR 2.0版的点位图发现是+VTT_CPU对地短路,请教各位这个电压短路是哪里引起的。谢谢!
作者: 启东欣诚    时间: 2015-11-24 13:47
而且短路的地方在电感的后级。
作者: cn1990    时间: 2015-11-24 17:00
那就危险了,这个电压短路了,cpu南桥都有可能烧了,烧鸡大法烧下就知道了
作者: 873808892    时间: 2015-11-24 20:58
如果不是外围,那问题就大了。
作者: 506934784    时间: 2015-11-25 04:43
K42JR  1.05v阻值为003是正常的,我的万用表误差是002,你可以拿料板对比,曾经我也以为是短路,换南桥后一样阻值
作者: 506934784    时间: 2015-11-25 04:45
你这个很可能是1.05V电压为0导致VCORE的VID全为0,CPU电压输出最高1.5v导致CPU发烫严重,
修出1.05v就可以了,
作者: 启东欣诚    时间: 2015-11-25 07:27
就是的呀,二修机,人为割线,估计桥及CPU都挂了,只能换板看了。今天装回机器时再仔细一看上家还把三代内存换成二代的,上家很可恶啊!
作者: 夜雨路人    时间: 2015-11-25 08:28
二修机修死人啊
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-27 19:03
总线电压正常吗
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-11-27 22:17
这个电压供到CPU,去掉CPU试试,还到南桥吧?烧鸡试试,1V烧鸡试试
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-28 22:03
启东欣诚 发表于 2015-11-25 07:27
就是的呀,二修机,人为割线,估计桥及CPU都挂了,只能换板看了。今天装回机器时再仔细一看上家还把三代内 ...
二代内存确定可以装进去。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-28 23:15
1V烧鸡烧一烧机知道是否正常了
作者: 启东欣诚    时间: 2015-12-2 15:59
1V烧机烧不了吧,修的成本太大,客户也不愿修,直接让他换机。
作者: 张权杰    时间: 2015-12-3 02:03
cpu 北桥都有可能
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2015-12-3 11:33
一般短路、加电烧板法
