K90I 上电反复重启 维修经验
doudou90
2015-11-24 13:21
K90I 上电反复重启 维修经验
K90I 上电反复重启 维修经验
K90I 无进水,BIOS被刷过。焊油挺多。
上电到0.7几不亮机。拆掉内存故障不变。
测量
测试LPCFRAME#有正常下拉。幅度足够。看波型数量CPU首地址应该是送完了。反向证明了CPURST#以前的所有条件全具备,并且ME模块配置也正确。
测量SMBUS总线。无波,说明CPU并没有成功的预取到CODE。就围 着这里。查了好久。无果。走进死胡同了~
感觉思路错了,整理一下思路 。决定先找到机器重启的原因 。。
先测PM_SLP_S3_R_L 发现此信号先于PM_PCH_PWROK有效。说明PCH处于主动进入S5状态,查找原因发现在PM_SLP_S3_R_L有效以前P5V3V3_PGOOD信号提前拉低,说明这是引起PCH主动进入 S5的原因,继续查找根源发现PPBUS_G3H电源代载能力过弱导致3VS5 5VS5在负载变大时输入功率变小,引起保护,最终查明R7052 阻值严重变大。更换R7052机器OK。
PS:机器上电后所有模块都会工作起来,整机电流上升,当上升至PPBUS_G3H故障时所处的ILIM门限时,机器掉电保护。很多看起来很复杂的故障其实都是由不复杂的问题引起。只是表现的方式不是很直观。所以分析疑难故障,还是多多变换思路才能精准定位。。快速秒杀。
gdycmsb
2015-11-24 14:53
有图才有真相啊大哥,不好理解
阿建J
2015-11-24 15:04
来个图说明一下,学习了谢谢
黑暗纪实
2015-11-24 15:10
看得有些晕
dlq11291008
2015-11-24 15:19
看不懂只能说明,版主的技术领先我们太多
奔跑的·蜗牛
2015-11-24 15:32
没图啊大哥,是不是保隔的反馈电阻啊!
夕敏の末聚
2015-11-24 16:37
上图 学习下
给你最大幸福
2015-11-24 16:41
应该加图的
55555幸运符号
2015-11-24 16:45
小白看不懂 没图更难
我就看看
2015-11-24 17:05
上个图呢,不是太明白
abc1033729372
2015-11-24 18:15
抓波大法用的不错
yyyaaa
2015-11-24 18:20
没有图片看起来太抽象了,支持上图
天意wx
2015-11-24 20:31
这个帖子的维修技术含量很高……
楼主好多都轻描淡写的概括了
期待楼主能仔细分析个案列 期待
广州迅芯科技
2015-11-24 20:36
R7052是公共点检流电阻吗?
873808892
2015-11-24 20:43
也没找到它的图,不知此电阻是???
zhyz999
2015-11-24 21:01
是3v5v电路反馈检流电阻吗
王志佳
2015-11-25 12:23
有些机器这个电阻出问题还会影响电池的充电 ,但是可以开机,修到过很多
王志佳
2015-11-25 12:24
A1278的机器
huangxin52
2015-11-25 15:37
有时候不要过于武断!认为cpu开始自检了上电时序一定是没问题,有时候有些个地方介于不稳定正常与不正常之间!表现出来的症状会让我们一时摸不着头脑,多观察,按照时序多测测。也许会有惊喜出现!
