RqMing7755 发表于 2015-11-24 12:36
你要看是不是因为保护导致无输出的。如果同时可以在下管G极测到5V
上管G极没有电压,需要检测的不是PWM ...
清风a小丫 发表于 2015-11-24 12:51
BOOT估计升不起压导致保护了,用示波器测哈就知道了算,实地不是学示波器了的嘛
55555幸运符号 发表于 2015-11-24 13:31
楼主修好没有 什么问题
fcsoaring 发表于 2015-11-24 12:44
只要用镊子吧pr307 pr309连一下 待机就出来了啊
55555幸运符号 发表于 2015-11-24 13:53
楼主直接用导线把两个连起来不行吗
fcsoaring 发表于 2015-11-24 14:24
晕 能随便连吗。。。。。。无语
