标题: 联想Y470 I5 板号:la-6884P AMD独显 不触发 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2015-11-24 12:04
如题,待机现在0.038-0.041跳动,拆掉桥就待机是0.017正常,桥已换过,BIOS换了不下五个,在线等
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-24 12:07
3板斧头下去,不行就求助?不触发、公共点、适配器检测、待机3/5V、EC的条件、触发跳变情况、桥的条件要查。不然再来3斧头也不行。
作者: laiweiqi    时间: 2015-11-24 12:11
淘宝买个BIos试下 那个比较准
作者: 天来    时间: 2015-11-24 12:11
广州迅芯科技 发表于 2015-11-24 12:07
3板斧头下去,不行就求助?不触发、公共点、适配器检测、待机3/5V、EC的条件、触发跳变情况、桥的条件要查 ...
其实是想求个能触发的BIOS
作者: yitian1688    时间: 2015-11-24 17:24
待机电压出来了没有?
作者: yitian1688    时间: 2015-11-24 17:25
你能不能说得 再详细点,你量过哪些地方
说得太模糊了,我们也没法给你建议
作者: 可不可以    时间: 2015-11-24 18:15
一步一步来,,,适配器检测,,,,休眠信号,,,,,,,,你要判断问题是出在桥那边还是EC这边,
作者: 20080515    时间: 2015-11-24 18:27
还是按时序来查吧
作者: cn1990    时间: 2015-11-24 19:19
触发条件都查了吗?
作者: hyc4280501    时间: 2015-11-24 19:33
楼主是新手啊 ,还是到基地找月饼老是学习学习 吧
作者: 376446567    时间: 2015-11-24 19:40
楼主还是仔细的先测量下吧,把仁宝的板子待机需要的条件都测量一下,楼主说的这个待机,公共点短路也会这个待机的,而且这个板子有个通病就是公共点的电容和1.5V的MOS管容易坏,公共点电容烧了,有时候待机就是你说的这个情况
