标题: 新手,公共点短路怎么修啊 [打印本页]
作者: 毛伟康    时间: 2015-11-24 11:51
标题: 新手,公共点短路怎么修啊
烧鸡从哪开始烧啊
作者: 2659285520    时间: 2015-11-24 11:55
你知道公共点短就从公共点烧啊。用一个笔记本电源的插口红线接公共点黑线接地 用恒流源1.5V烧、
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-24 11:58
楼主你好 我也是新手 公共点短路 你可以断开各路的隔离点  直到不短路你就知道是哪路问题了 我这么说你明白么
作者: 毛伟康    时间: 2015-11-24 12:01
烧不出来啊
作者: 自然123    时间: 2015-11-24 12:02
问题太菜,买本书看吧
作者: kilighd    时间: 2015-11-24 12:02
其实我不帅 发表于 2015-11-24 11:58
楼主你好 我也是新手 公共点短路 你可以断开各路的隔离点  直到不短路你就知道是哪路问题了 我这么说你明白 ...
09年都注册了   还新手呢
作者: 毛伟康    时间: 2015-11-24 12:18
这个方法我也用了  就是摸不出来那是哪个地方的问提   一般都是往哪里摸啊?
作者: 毛伟康    时间: 2015-11-24 12:20
我已经断开隔离点了  还短路
作者: mazhao0    时间: 2015-12-11 22:07
09年都注册了   还新手呢
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-11 22:13
一个笨的方法,你把可调电源调到6V左右,开始插电烧,用手摸摸看,就可以了,但对仁宝的板子不行,我的小同事都是这样干的,
作者: dddddkk    时间: 2015-12-12 00:59
烧啊 ,接19v烧公共点 啊,这么简单你都求助,不会吧
作者: 442569199    时间: 2015-12-12 10:25
烧机前把主板上的附件取了(cpu,内存,无线网卡等),焊主供电上管五六七八脚相连滤波电容任意一个的两脚一正一负不要搞错,从1v开始烧电流不要超过2A,哪里发烫取哪里,取到不短为止
作者: 方坤    时间: 2015-12-12 11:31
打值 可以测比较大一点的黄色电容   就可以烧机了
作者: shenbo1    时间: 2015-12-12 11:33
用直流电烧,电流小点
作者: 吴亚辉    时间: 2015-12-12 11:33
直接找个公共点 接线 电流表电压调到5V 电流限制到2A 通电 开烧 小心烫坏手
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-12-12 11:34
新手,一样在学习中,.....
作者: `小K    时间: 2015-12-12 11:34
这是。。。。去菜市场买只鸡回来烧烧就知如何烧鸡,要操作过才会的。味道还是不错的。
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-12 11:37
19v呗,。。。。
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-12 11:40
摸公共点的电容烫不烫
作者: `小K    时间: 2015-12-12 12:11
442569199 发表于 2015-12-12 10:25
烧机前把主板上的附件取了(cpu,内存,无线网卡等),焊主供电上管五六七八脚相连滤波电容任意一个的两脚 ...
一般要都3A,前提是一定是短路的。还有如果是板层就不是用电流烧,用电压烧。
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-12 12:49
查公共点的去处,一个一个断 哪个断了之后不短了就是哪里的问题,去的地方太多就烧鸡
作者: hangvr2012    时间: 2015-12-12 13:08
楼主做了好多年的新手了
