标题: led显示器新手求助 [打印本页]
作者: 葛尒燚    时间: 2015-11-24 11:26
标题: led显示器新手求助
我这有台led的显示器,不通电,电源板故障,麻烦哪位给我个具体的思路,查那里,具体需要怎么查,万分感谢了,虚心请教各位,谢谢!
lcd能搞定,led的显示器从来没修过不知道怎么弄,
作者: qq5287305    时间: 2015-11-24 11:41
加油呀,我也不知道你的具体情况
作者: 自然123    时间: 2015-11-24 11:57
电源部分是一样的啊
作者: 海韵之恋    时间: 2015-11-24 17:32
LCD和LED的电源板部分没有区别,一样的修。区别在升压部分。
作者: zys112    时间: 2015-11-24 18:54
LED电源板比LCD电源板的电源部分还要简单,LED需要电源功率小,电源部分精简的多
作者: kkkake    时间: 2015-11-24 20:05
先测高压部分,大电容有无300V电压,没有的话就简单了,有的话往后走,我也是才学,后边的还没学到。后边测有无12V,然后12V再升压接LED,貌似就这3个阶段吧,初学,如有错误忘指正
作者: a471145932    时间: 2015-11-24 23:04
不通电 指的是哪里? 是不过交流还是 过交流到直流 后面有短路  按开关指示灯不亮 请说明白些
作者: 岑亮    时间: 2015-11-24 23:07
估计难的你也搞不好,碰运气量量后级的整流二极管有没有短路吧!
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-25 10:25
同意版主大大的说法 电源部分完全一样的 只是高压部分不同   或者有的LED用的外接电源 +驱动高压一体板  请问你是哪种情况    如果有电源部分  重点查 整流桥/开关管 /电源IC /整流二极管/光耦/431  建议楼主以后发帖详细点 能上个图更好 这样才方便大家帮助你
作者: 天赐福兮    时间: 2015-11-25 13:49
不是一样的吗····人家LED只是在升压上不同而已电源还是一样的啊。。
作者: wangqini    时间: 2015-11-25 17:11
我觉得楼主说的不是不通电,而是通电却不显示
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-11-25 19:13
跟普通显示器差不多,都是5V12V供电
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-11-25 21:05
现在的LED很格忍,多为一块小板.电源,主板,升压一起了,查起来没有地方下手
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-25 21:44
楼主说的是那种小板,外挂适配器的吧,那种不通电可是不好搞,
作者: 海韵之恋    时间: 2015-11-25 22:10
请提供机器型号或者图纸,看有时间写个分析。
作者: 1835303890    时间: 2015-11-25 23:11
开关电源修法一样的。
